嵌入式设备端的SP2WS工具的操作应用
摘要
前面一篇文章把整个SP2WS工具的原理描述了,这一篇来描述这个操作怎么玩。
应用说明
这个工具提供了两条命令,可以同时对wifi模块和主控进行监控
对于wifi模块端命令:
参数-com[port_num]:wifi模块端对应的调试串口
参数-wifi_slave:wifi模块端对应的管道名字
SP2WS.py com[port_num] wifi_slave
例如:
SP2WS.py com1 wifi_slave
对于主控端命令:
参数-com[port_num]:主端对应的调试串口
参数-wifi_master:主端对应的管道名字
参数-[ssid]:主控连接wifi的SSID
参数-[pwd]:主控连接wifi的passward
SP2WS.py com[port_num] wifi_master [ssid] [pwd]
例如:
SP2WS.py com1 wifi_master test 12345678
执行上述命令,然后终端会提示如下内容:
start connect pipi...
打开wireshark工具,点击:捕获->选项
嵌入式设备
点击管理接口按钮:
嵌入式设备
点击管道:
嵌入式设备
添加管道,填入对应的管道,填入正确的管道名之后,记得点击《enter按钮》才能创建成功.
管道名:
主控: \.pipewifi_master
wifi模块: \.pipewifi_slave
嵌入式设备
创建成功后,查看到对应的管道:
嵌入式设备
双击它,查看终端是否有如下打印,如果有,说明,管道连接成功
pipe connect success!!!
通过上面的操作,抓取主控和wifi模块的报文,如下例子,左边是PC的网络报文,右边是主控的网络报文。
嵌入式设备
编辑:黄飞
