如何操作校准并且延长插拔试验机的使用寿命?
作为一种主要用于测试手机、耳机、手表、电脑、数显、端子等相关连接器插拔力的机器设备,其凭借自动生成数据报表、荷重传感、模数信号转换、恒定拉压等功能优势,而深受诸多厂家的热捧和欢迎。
试验机
插拔试验机,其由测试机本体、插拔力显示器、荷重元、 X-Y 移动台、整排和单孔式插拔自动求心装置、采集卡和控制卡以及相关操作承铉组成。
在此,试验机老二认为插拔试验机在对手机及电脑周边连接器进行插拔试验的过程中必然会出现操作不规范、测试失准、机器磨损等情况,从而影响测试数据的精准度和缩短插拔试验机的疲劳寿命。
那么插拔试验机该如何操作和校正,为延长使用寿命,又该如何进行维护保养呢?
一、操作步骤
1、将需要测试的公母端产品固定在插拔寿命试验机的固定夹具上。 
2、需要测试的导通寿命产品将引线与设备后面红黑夹子连接起来,让导线形成回路
3、调节偏心轮,根据产品的尺寸以及插拔行程调节好公母产品插拔行程
4、调节母端夹具上下高度,让公端产品完全适合插拔
5、设置方法为:按右边键盘中的SET键左边显示界面 导通插拔时,产品导通一次, 界面左上角计数器计数一次,不导通时自动停止计数;并有力度大小值显示
6、测试速度调整:右下角面板上的转速旋钮(向左旋减小,向右旋加大),在界面左上转速有数值显示
7、(速度调整要求: 插拔力测试速度小于或等于寿命测试速度按实际加快 .)       
8、上述所有步骤调试准备完成后,用手转动偏心路预试一下,如无异常则打开仪器控制面板上红色电源开关  然后按START按键开始测试,测试途中如有异常可按红色STOP按键停止。
试验机
二、校准方法
1、进入试验机电脑控制器C盘,点开控制程序,将其文件夹里面的VIF属性改为正常(10年后提供的插拔力试验机程序里面有很多VIF,要将其对应试验机传感器的vif改变属性);
2、拆下传感器倒立于平整台面上;(当然此种方式是适合砝码式校准,拉压传感器,插拔力需要拉压传感器,荷重曲线仪一般只需要压传感器就行)
3、进入测试程序,设置画面中归零功能栏点击荷重归零-荷重校正原点。进入下一对话框;
4、点-开始-清零-放入标准砝码于传感器上(当显示值与实际值在范围内时,点停止推出,完成次量程校准)-输入标准值-点停止-点荷重校正-点停止-点退出
5、按第四步步骤分别计量各规定荷重标准。
6、结束校准。
试验机
三、维护保养
1、要保持试验机清洁,经常擦拭;
2、每次试验后试台下降,活塞不落到油缸底上,稍留一点距离,以利下次使用;
3、不得带电拆装电器,否则易损坏电子元件;
4、试验机外壳应可靠接地;
5、由了解本试验机结构的专业人员进行拆装;
6、试验时应避免断续操作,否则将影响设备使用寿命;尽可能一次操作到位,减少点动次数。
以上是试验机老二关于插拔试验机操作、校准、保养等方面的阐述,若各位朋友对此有不同的观点,欢迎在评论区留言说说自己的看法。
最后,如若想了解更多疲劳试验机:分类、简介、技术、安装、参数、设备、维护保养等,欢迎在后台私信试验机老二,试验机老二可免费给大家做个简单的科普和分享一下经验之谈!
审核编辑 黄昊宇
