智慧城市传感器的类型介绍
MEMS/传感技术
1325人已加入
传感器是智慧城市环境中必不可少的组成部分。这些设备的主要作用是感知和收集数据,这将确保智慧城市顺利、安全地运行。传感器和小型系统通过网关和互联网云不断地与各个城市控制中心通信,以保持智慧城市服务的顺利运行。
智慧城市传感器的类型
传感器种类繁多,可以监控和检测各种来源,例如光、热、运动、水分和压力。智慧城市中使用的典型传感器可以感应温度、接近度、红外线、压力、光线、烟雾、气体、酒精、触摸、颜色、湿度、倾斜度、流量和水平。
在智慧城市中,传感器有无数的应用,从智能电表和智能电网到智能交通系统和环境监测。
全市传感器节点
传感器节点可以部署在整个城市中,以监控噪音、交通和污染水平等关键参数。来自这些节点的数据可以传输到中央服务器,中央服务器将对其进行细化并提供给公众。
空气和噪音污染
监测空气和噪音污染对智慧城市公民的生活质量和健康至关重要。例如,总部位于法国的 Flowbird 开发了“ Park & Breathe ”系统,用于测量城市地区的空气和噪音污染。该系统可以测量噪音(以分贝为单位)、二氧化氮甚至细颗粒等参数。
停车处
智能停车传感器系统的一个例子是 PNI Sensor Corp. 的PlacePod,这是一种地下或表面安装传感器。该系统与通过低功率广域网提供实时停车数据的网关通信。该系统能够在停车位进行准确的车辆检测,电池寿命长达 10 年,并且即使在恶劣的环境中也能在温度波动范围内保持稳定。
交通监控
Analog Devices Inc. 的多通道微波雷达自适应交通控制系统 (ATCS)是用于监控智慧城市交通的一种经济高效的解决方案示例。必不可少的传感器是 24 GHz 的微波接收器天线,并带有备用摄像机作为冗余系统。
视频和雷达检测也用于 V2X 应用。V2X 正在智慧城市中部署,其传感器也是微波天线。
环境污染
可以监测环境,尤其是污染水平的传感器对于安全、健康、清洁的环境至关重要。另一个好主意是在公共巴士上部署智能环境传感器,这些传感器在穿过公园、小巷和小街时会主动覆盖大片区域。
例如,博世 Sensortec 提供各种可用于智能城市应用的环境监测传感器。这些包括压力、湿度和气体传感器。
智能办公楼
智能城市办公楼使用各种传感器解决方案,这些解决方案可以是无线的,具有极低的功耗技术。
房间和区域
智能城市工作场所中的传感器正变得无处不在,并且建筑物中的许多新传感器正在出现。1 其中包括:
温度传感器监控温度变化,可以触发高于或低于特定阈值的动作。这些传感器通常与中央恒温器或 HVAC 组件配对。
湿度传感器测量空气中的水分含量,并在达到预设阈值时激活。这些传感器通常与 HVAC 或除湿系统相连。
接近传感器很像运动传感器,可以检测物体的存在并测量它的接近程度。最熟悉的用途之一是汽车中的倒车雷达。
压力传感器检测压力并提醒系统管理员任何偏离标准压力范围的情况——类似于机器监控。这在制造以及水和加热系统中很有用。
空气和水质传感器监测空气或水的完整性,并在存在污染物时激活。这些传感器通常与警报系统或报告程序相关联。
电气传感器测量有功电流,通常以电压或电流为单位。这些传感器可以链接到警报系统或维护票务程序。
状态传感器是一种多样化的传感器,可用作简单的开关 (I/O),在存在各种特定刺激的情况下将状态从一个更改为另一个。
运动传感器在存在运动时激活以触发外围动作,例如打开灯。
光学传感器是触发动作的光激活设备,通常符合开关 (I/O) 标准。这些通常用于医疗保健、能源和通信等行业,以监测变量,包括光、辐射、电场和磁场以及温度。
水质传感器通常用于环境管理应用中,以测量水中的化学物质、离子、有机元素、悬浮固体和 pH 值。
化学传感器可以检测水或空气中是否存在化学物质。这些用于跟踪城市的空气和水质、监控工业流程以及检测有害化学物质、爆炸物和放射性物质。
烟雾传感器检测空气中的微粒和气体的水平。
液位传感器确定开放或封闭系统中的流体、液体或其他物质的液位。这些通常用于测量燃料液位,但也用于测量海平面和水库液位以及医疗设备、压缩机和液压系统。
图像传感器可以在数码相机、医学成像和夜视设备以及生物识别设备中找到。这些也用于汽车行业,并在自动驾驶汽车的发展中发挥重要作用。
加速度计传感器检测物体的振动、倾斜和加速度。用途包括防盗设备、车队监控、飞机和航空工业以及消费电子产品,包括智能手机和计步器。
陀螺仪传感器与加速度计一起使用并测量角速度,定义为绕轴旋转速度的测量值。它们的主要应用包括汽车导航系统、游戏控制器、机器人和消费电子产品。
智能建筑传感器系统的一个例子是德州仪器公司的SimpleLink 低功耗蓝牙和多标准传感器标签 。作为房间和区域的解决方案,传感器标签可以监测湿度、占用、光线、声音、空气质量和温度。该解决方案有 10 个传感器,包括支持光、数字麦克风、磁性、湿度、压力、加速度计、陀螺仪、磁力计、物体温度和环境温度。
被动红外传感器还可用于确定房间、办公桌和桌子的占用情况以及隔间占用情况和人流。例如,Pressac Communications Ltd.支持这些应用并提供各种占用、环境和能量监控传感器。
概括
智慧城市是人口健康战略、改善交通流量和通用传感器实施以改善城市生活和休闲活动的试验台。智慧城市正在重塑我们构建和建造建筑物的方式,并为未来组织城市。传感器使这些事情成为可能。背景中还有可以佩戴的传感器,并允许以非侵入方式收集生物特征数据,以促进健康和保健。
智能城市环境中的传感器也安装在家庭和企业的墙壁、地板和天花板上,以改善人们的生活和健康。道路上还存在传感器,以优化交通流量并在城市环境中安全地移动车辆,同时保护城市驾驶员、乘客和行人居民。智慧城市社区将社交联系作为一种生活方式。
审核编辑:汤梓红
