投入式液位计读数跳动如何解决
由于各种原因,投入式液位计在使用过程中,往往会出现一些问题故障,其中投入式液位计显示读数跳动是比较常见的一个,我们也经常接到客户关于这类情况的反馈。因此在解决问题的过程中,也总结了解决读数跳动问题的方法与经验,今天来与大家一起分享。
解决问题,首先要找到问题的原因,然后对症处理,这样问题就能得到及时有效地解决。
信号强度波动大
投入式液位计读数跳动有可能和液位计的信号强度波动幅度大以及本身测量值波动大两个因素有关。这种情况,建议企业要先调整好感应探头位置,保证信号强度处于稳定的状态,如果效果仍旧不佳,最好重新选择位置安装。
液位计
传感器结冰
除了结冰,传感器表面附着粉尘颗粒或者其他杂物以及电磁场干扰等也会出现这种情况。要定期进行除冰以及,设备表面的清洁工作,如果是受到电磁干扰的话,建议在安装投入式液位计之前,把安装位置选择在远离电动机或其他大功率电磁设备的地方,减少强磁场的干扰,做好接地设置。或者采用技术设备屏蔽干扰信号。
此外,像检查液位的稳定程度,罐体内液位是否晃动,或者有泡沫,检查参数设置是否合理,避免超过上限盲区改用常供电的方法,确保雷达液位计始终处于稳定状态。或者对参数均值多次反复测量,过滤跳动读数等等,这些都是有效地解决投入式液位计读数跳动的有效方法。
您可以参照以上的原因与方法解决出现的问题,如果无法解决或者仍有其他问题,可以与我们联系,我们会有专业人员为进行解答。
审核编辑 黄昊宇
