Tiny SIMO PMIC 为可穿戴设备充电 4 倍,将解决方案尺寸缩小 50%
今日头条
1193人已加入
Analog Devices, Inc. 发布了MAX77659单电感多输出 (SIMO) 电源管理 IC (PMIC),集成开关模式升降压充电器,声称可以更快地为可穿戴设备、可听设备和物联网 (IoT) 设备充电并且比当今可用的任何其他 PMIC 占用更少的空间。SIMO PMIC 针对消费类和医疗可穿戴设备,充电 10 分钟即可提供超过 4 小时的播放时间,与其他解决方案相比,充电速度提高了 4 倍,并使用单个电感器为多个电源轨供电,有助于缩小总电量解决方案大小。
现已隶属于 ADI 公司的 Maxim Integrated 电池电源解决方案业务部执行董事 Karthi Gopalan 表示,在 Covid-19 之前,只有患有慢性病或重病或年老的人在家中监测他们的生命体征。“通过 Covid-19,我们看到了健康世界的范式转变,健康的人购买了这些小工具。”
她说,传统医疗公司正试图缩小其外形尺寸,采用电池供电,并使设备更时尚,而生活方式品牌则试图增加更多生命体征监测,因此这两个世界正在走到一起。“我们看到大型生活方式品牌开始进军医疗领域,而医疗人员则要求使用与生活方式品牌相同的电源解决方案。”
对于可穿戴设计人员而言,这转化为围绕舒适性的挑战,以及对更小、更时尚外形、更高精确测量精度、更快充电、更长电池寿命以及对更多集成功能的需求不断增长的需求。
Gopalan 说,这些小工具有时会 24/7 全天候佩戴,因此纤薄的外形和时尚轻巧的设计对于舒适性至关重要。“准确性是显而易见的,因为我们正在进行生命体征监测,因此精确测量变得非常关键,我们越来越多的客户群要求超过 24 小时充电,而一些医疗公司要求长达五天,所以越长电池寿命变得非常关键,我们能够通过更高效的电源解决方案实现这一目标。”
可穿戴设备
MAX77659 应用示例(来源:Analog Devices, Inc.)
据报道,除了提供更快的充电速度外,新的集成 SIMO PMIC 还可将材料清单 (BOM) 减少 60%,并将总解决方案尺寸缩小 50%。通过腾出电路板空间,设计人员可以装入额外的传感器和/或内存,以及添加位置跟踪和生命体征感应等新功能。
Gopalan 说,传统解决方案(见左下图)具有有限的传感和非常基本的 CPU,但生活方式和医疗品牌要求包装越来越多的传感器,如BioZ 和 PPG 传感器,而且还不止于此.
设计师还希望添加位置 (GPS) 跟踪、触觉和 AI 处理,因为正在生成大量数据,但是她说,“传统 CPU 并没有削减它,而且 AI 处理器更耗电,而且您在哪里挤入电源管理解决方案?
“我们开发了一种非常独特的 SIMO 架构,具有适当的集成度,例如充电器,我们能够将整个电源架构缩小一半,因此所有这些额外的传感器(见右下图)都可以打包到同一个紧凑的外形,”她说。
可穿戴设备
SIMO PMIC 支持更多集成功能。。(来源:Analog Devices, Inc.)
更高的集成度
MAX77659 SIMO PMIC集成了一个开关模式buck-boost充电器和三个独立可编程的buck-boost稳压器,它们都共享一个电感,以最大限度地减小整体解决方案的尺寸,这要归功于SIMO架构。
“一般来说,一个典型的电源管理 IC 会有多个电压轨——升压/降压电压电平,所以当你有三个电压或开关轨时,你需要三个独立的电感器,而这些电感器非常庞大,”她说。“使用 MAX77659,三个电源轨只需要一个电感器,从而释放了额外的空间。”
Gopalan 说,PMIC 不仅是最小的,它还具有业内最低的 Iq [静态电流],这意味着电池寿命延长了 20%。
这三个稳压器在中等至重负载条件下以 91% 的效率运行,同时在轻负载条件下仅消耗 5 µA 的静态电流,从而延长了电池寿命。它还包括一个具有高 PSRR 的 LDO,适用于敏感应用。
此外,PMIC 支持自主裕量控制,通过最大限度地降低电压降来减少散热,同时提供足够的裕量来调节充电电流。结合自动余量控制的快速充电可延长电池寿命。
Gopalan 说,这意味着只需 10 分钟的充电窗口即可播放 4 小时,而线性充电器只需 10 分钟即可播放 1 个半小时。
另一个问题是热量。“当你推动线性充电器进行快速充电时,它会导致 25°C 的温度升高和热点。日本等拥有 JEITA 标准 [锂离子电池安全充电] 的某些国家提供了指导方针,因此如果温度超过一定水平,充电速度会减慢以冷却设备。但现在快速充电变得非常慢,充电时间也更长,”她说。“使用我们的解决方案,您不仅可以将充电速度提高 4 倍,而且温度最高可升高 5°,非常酷。”
Gopalan 说:“个性化医疗保健将继续增长,并且随着越来越多的电池供电小工具的出现,该市场正在爆炸式增长。” “我们继续看到越来越多的传感器、热管理、GPS 跟踪和人工智能处理的趋势;都被塞进这些小玩意儿里。”
MAX77659 现已上市,采用 30 焊球 2.55 × 2.37 × 0.5-mm WLP 封装。评估套件MAX77659EVKIT也已上市。
审核编辑 黄昊宇
