研究人员找到了一种更好的方法来冷却 GaN 器件
今日头条
1193人已加入
作者:Gina Roos,主编
佐治亚理工学院的研究人员开发了一种键合技术,该技术可以在小型化设备中使用氮化镓 (GaN) 等宽带隙 (WBG) 材料来解决大功率电子应用中的散热挑战。该技术可以改善 GaN 器件的冷却,可用于高功率和高频电子设备,包括无线发射器、雷达和卫星设备。
WBG 材料凭借其高效、大功率和高温的优势,在电力电子行业中的应用持续增长。与传统的硅工艺相比,WBG 半导体具有更好的导热性、更高的开关速度和更小的占位面积 ,可提供新一代的功率器件。
GaN
(图片:约尔)
但就像许多准备广泛采用的新技术一样,设计挑战总是存在的。在小型化设备中使用 GaN 等材料的高功率应用中,散热会限制功率密度。
今天,工程师使用一层金刚石,其导热性能比铜好 5 倍,试图分散和消散热能。研究人员表示,问题在于,当金刚石薄膜在 GaN 上生长时,它们需要用直径约 30 nm 的纳米晶颗粒进行晶种,从而形成一层导电率低的纳米晶金刚石。此外,生长是在高温下进行的,这会导致热应力并损坏器件。
为应对这些挑战,研究团队开发了一种室温键合技术,称为表面活化键合,用于将 GaN 与金刚石等导热材料集成。这会产生更薄的界面,从而使散热更靠近 GaN 热源,从而实现更好的冷却和更高的性能。据研究人员称,这可能会导致更高的功率水平、更长的设备寿命、更高的可靠性和更低的制造成本。
佐治亚理工学院乔治·W·伍德拉夫机械工程学院的 Eugene C. Gwaltney Jr. 学校主席兼教授 Samuel Graham 表示,这种技术可以让高导热率材料更靠近氮化镓中的有源器件区域。“性能使我们能够最大限度地提高金刚石系统上氮化镓的性能,”他说。“这将使工程师能够定制设计未来的半导体,以实现更好的多功能操作。
“在目前使用的生长技术中,直到离界面几微米远,才能真正达到微晶金刚石层的高导热性能,”他解释说。“界面附近的材料只是没有良好的热性能。这种键合技术使我们能够从界面处的超高导热率金刚石开始。”
工作原理:研究人员表示,表面活化键合在高真空环境中使用离子源清洁 GaN 和金刚石的表面,从而通过产生悬空键来激活表面。然后将少量硅引入离子束中,在室温下形成强原子键。这允许直接结合 GaN 和单晶金刚石来制造高电子迁移率晶体管 (HEMT)。
结果是从 GaN 到单晶金刚石的 4 nm 厚的界面层,与最先进的 GaN-on-diamond HEMT 相比,其散热效率高达 2 倍。
GaN
金刚石界面:使用表面活化键合技术的 GaN-金刚石界面的横截面明场高分辨率 STEM 图像。(图片:Zhe Cheng,佐治亚理工学院)
此外,室温工艺将热应力从高达 900 兆帕 (MPa) 降低到小于 100 MPa。“这种低应力键合允许厚层金刚石与 GaN 集成,并提供金刚石与其他半导体材料集成的方法,”Graham 说。
研究人员表示,这一过程将使他们能够混合和匹配材料,并优化电气、热和机械性能。但真正的优势是“非常优越的热界面,”格雷厄姆说。
这种新技术可用于其他半导体,如氧化镓,以及其他热导体,如碳化硅。研究人员计划评估可用于该技术的其他离子源和材料。
这项研究是与日本明成大学和早稻田大学的科学家合作进行的,该研究发表在ACS 应用材料与界面杂志上。这项工作得到了美国海军研究办公室 (ONR)的多学科大学研究计划 (MURI ) 项目的支持。
审核编辑 黄昊宇
