适用于任何预算的前7款USB示波器
测量仪表
1524人已加入
认为基于 PC 的 USB 示波器适合初学者?从入门级到专业级,他们正在取得进展。带有 USB 连接的基于 PC 的示波器以低廉的价格提供了广泛的性能水平。从入门级到高带宽采样示波器,具有更多功能的新版本不断涌入市场。
PC 上可用的新功能、便携性和处理能力的结合意味着基于 PC 的高端 USB 示波器正越来越多地与他们的台式兄弟竞争,并且以真正的成本优势这样做。PC界面简化了文件的处理和编辑,用户可以轻松设计自己的程序来控制自己的示波器。
无处不在的 USB 连接与便携性相结合,提供了您几乎可以随时随地访问的示波器。这里有七种可能性,按成本从低到高排列。如果您正在使用这些范围并想权衡您的经验,请这样做。
汉泰HT6022BE
如果您需要一款真正便宜的入门级或爱好者级 PC 示波器,重量轻、体积小且适合基本测试,Hantek HT6022BE 符合您的要求。对于您将花费的 70 美元,您将只有 20 MHz 的带宽——低于本文中列出的大多数示波器——但也有积极的一面。 这种双通道示波器最适合笔记本电脑。特点包括易于携带的尺寸、高刷新率和 48-MS/s 的实时采样率。波形数据可以作为电子邮件附件发送,FFT 将波形以 TXT、JPG/BMP 和 MS Excel/Word 格式保存在屏幕上。包括一个 USB 2.0 端口和一个标准 USBXI 接口,不需要额外的电源线。支持的操作系统包括 Windows 2000、Windows NT、Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7。
欧源VDS1022I
Owon VDS1022I 具有 25-MHz 带宽和最大 1-GS/s 实时采样率。2+1(多)通道示波器提供友好直观的用户界面,并在同一屏幕上支持两种类型的波形。有一个多触发选项:边沿、视频、斜率、脉冲和交替。 该示波器包括 USB 隔离功能,可减少信号干扰并增强 PC 保护。示波器售价 104 美元,提供 USB 隔离功能,而不是让用户以大约 40 美元的价格单独购买。这使示波器的成本降至 60 美元。对于入门级专业人士或爱好者来说,这是一个便宜的功能选择。
Perytech DSO-U2200
与许多USB示波器采用易于实现但使用起来不太直观的窗口设计不同,双通道Perytech DSO-U2200的呈现更像传统示波器,消除了很多用户的不便和困惑。 虽然市场上有几种基于 PC 的示波器,但对于 110 美元的价格标签,这款非常不错。该软件功能多样且准确,包括最大值、最小值、频率和周期等多项自动测量功能。堆叠功能最多可将四个 USB 示波器堆叠为一个八通道示波器。逻辑分析仪模式解码常见协议,例如:I2 C、UART、I2 S、PS/2、CAN Bus、1-Wire、S/PDIF 和 Miller。带宽为 60 MHz,采样率为 240 MS/s,使用一个通道。 虽然一些低价示波器由于成本原因不包括硬件触发器,但它是 Perytech DSO-U2200 的一项功能,在这个价格下令人印象深刻。
汉泰 IDS1070A
两通道 Hantek IDS1070A 示波器可在平板电脑、PC 和 iPhone 上与 iOS、Android 4.0 和 Windows XP 或更高版本一起使用。平板电脑和示波器之间的数据交换是通过 WLAN 进行的。USB 端口用于内部电池充电以及连接到 PC,而不是使用无线连接。它也可以同时连接到 iPad 和 iPhone:iPad 用于操作,iPhone 用于观察。 小巧轻便的示波器功能包括波形平均、余辉、强度、反转、加法、减法、乘法、除法和 XY 图。这是一款功能齐全的示波器,可用于生产测试、研究和设计应用。70 MHz 带宽和 250 MS/s 的实时采样率以 126 美元的价格转化为高端性能。
汉泰 DSO-2250
需要更多性能?Hantek DSO-2250 100-MHz、250-MS/S 实时采样基于 PC 的 USB 示波器在不破坏众所周知的存储库的情况下提供更高的功率和性能。双通道数字示波器使用 PC 的 USB 端口以 12-Mbits/s 的通信速度进行数据通信,从而在 PC 上创建示波器显示,使您能够像在标准示波器上一样执行功能。
使用方便,适用范围适用于笔记本和产品线维护。它直观,提供 23 种测量功能 PASS/FAIL 检查,适用于技术应用。波形可以保存为 .TXT、.JPG、.BMP 和 Microsoft Excel/Word。操作系统包括 Windows 98、Windows Me、Windows NT、Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista。该示波器允许一台计算机连接多个 DSO,轻松扩展通道。它的功能集价格合理,约为 235 美元。
Digilent 模拟发现 2
Digilent Analog Discovery 2 是一款多功能 USB 示波器,由 Analog Devices 开发并得到 Xilinx 大学计划的支持。它小巧但功能强大,面向学生、业余爱好者和爱好者,使他们能够测量、可视化、模拟和分析各种混合信号电路。Analog Discovery 2 配有 16 通道逻辑分析仪和协议分析仪,与 Mac、Windows 和 Linux 兼容,售价低于 280 美元。
功能包括两个模拟输入(±25 V,差分,14 位,100 MS/s,30-MHz+ 带宽),两个模拟输出(±5 V,14 位,100 MS/s,12-MHz+ 带宽),用于驱动外部耳机或扬声器的立体声音频放大器,具有复制的任意波形发生器 (AWG) 信号、16 个数字 I/O(3.3-V CMOS 和 1.8-V 或 5-V 容差、100 MS/s)和两个 I/ O 用于连接多个仪器的数字触发信号 (3.3-V CMOS)。
其 WaveForms 软件开发工具包附带 C++ 和 Python 库和示例,以及来自软件开发人员的论坛支持。MATLAB 和 LabVIEW 等第三方软件也支持 Analog Discovery 2。
PicoScope 5000D 系列可以以 1-ns 的分辨率捕获超过 500 ms 的波形。
PicoScope 5000 系列
PicoScope 5000 系列是本文介绍的基于 USB PC 的示波器中功能最强大的一款。该系列提供两通道和四通道示波器以及 60 MHz、100 MHz 和 200 MHz 的带宽选择。价格为 1,615 美元的 5243D 双通道 100-MHz 和 256-MS 内存示波器适合在此进行比较。 Pico 的 FlexRes 灵活分辨率示波器支持重新配置示波器硬件以提高采样率或分辨率,使您能够从重新配置硬件转变为适用于数字信号应用的快速 (1-GS/s) 8 位示波器或高分辨率示波器。 - 用于模拟信号的分辨率 16 位示波器。功能还包括与旧 USB 技术兼容的 SuperSpeed USB 3.0 连接、极快的波形保存和 500 MS/s 的采样率。然而,使该示波器脱颖而出的是其 256 MS ( 8 位),允许以最大采样速度(超过 500 毫秒长和 1 纳秒分辨率)捕获长时间波形。此外,所有 PicoScope 5000D 单元都具有内置的 14 位 200-MS/s AWG。
PicoSDK 软件开发套件支持以高达 125 MS/s 的速率连续流式传输到主机,允许您编写自己的软件,并包括适用于 Microsoft Windows、Apple Mac (macOS) 和 Linux(包括 Raspberry Pi 和 BeagleBone)的驱动程序)。它还提供了示例代码,展示了如何与 Microsoft Excel、National Instruments LabVIEW 和 MathWorks MATLAB 等第三方软件进行交互。
在查看以前基于 PicoScope USB/PC 的型号(和其他示波器)时,有许多型号虽然非常受欢迎,但最终被停产了。单击此处查看该列表。
  审核编辑:汤梓红
