华为P30 Pro拆解
今日头条
1193人已加入
作者:Junko Yoshida,AspenCore Media 全球联合主编,EE Times 首席国际通讯员
华为
图片:系统加
EE Times 利用了 Yole Développement 的合作伙伴 System Plus Consulting(法国南特)的技术专长。我们要求分析师分享他们最初的观察结果并揭示他们遇到的任何意外。
System Plus Consulting 的成本分析专家 Stéphane Elisabeth 告诉我们,他们的 P30 Pro 拆解的重点完全是四摄像头——包括一个能够进行 10 倍变焦的潜望镜摄像头。潜望式相机声称没有图像质量损失,而智能手机不需要使用长筒望远镜镜头。
但当团队剖析 P30 Pro 时,出现了一些惊喜,Elisabeth 告诉我们。
三叠PCB首先,华为现在在P30 Pro中采用了三叠PCB配置。虽然苹果是第一家在 iPhone X 上做三层 PCB 的智能手机厂商,三星也紧随其后,但 System Plus 的工作人员没想到华为会这么快赶上。
虽然 P30 Pro 和 iPhone X 都使用类似的三层 PCB 架构,但它们使用堆栈的方式不同。
在P30 Pro中,底层嵌入了华为芯片部门海思自主研发的麒麟应用处理器、电源管理IC和无源器件。所有射频组件都占据顶层。Elisabeth 解释说,在两者之间,中间框架 PCB 将两者连接起来并用作隔离层。
华为
华为 P30 Pro 三叠 PCB。 主板使用三块由 Unimicron 制造和组装的 PCB。第一个 PCB 具有应用处理器和电源管理 IC 和无源器件。第二个是带有所有射频元件的单面 PCB。在这两块之间,使用中间框架 PCB 进行连接。(图片:系统加)
相比之下,Apple 在其 iPhone X 中将内存置于顶层,将应用处理器置于中间层。第三层,提供散热,留空。
System Plus 的 Elisabeth 解释说,堆叠 PCB 架构的进步很重要,因为它可以开发“具有非常细铜线的基板状 PCB”。最终结果是“功能强大的 PCB,不会损失功率和延迟,同时节省空间,”他补充道。
四摄像头与华为 P30 Pro 相比,最重要的是它使用了四摄像头。新的智能手机实际上有四个摄像头。它们包括一个主摄像头,以及用于广角、飞行时间 (ToF) 和潜望镜视图的摄像头。这四个都使用索尼 CMOS 图像传感器。
华为
华为 P30 Pro 打开视图。Quad Camera 模块使用几种不同的架构。潜望式摄像头模块用于实现 10 倍变焦,ToF 摄像头模块与泛光照明器相结合用于实现 AR 功能,以及具有广角和主摄像头的双摄像头。(图片:系统加)
双摄像头模块使用由 RYYB [红、黄、黄、蓝] 组成的滤镜,而不是通常的 RBG。Elisabeth 表示,虽然主摄像头的图像传感器提供 RGB 信号,但 RYYB 滤镜有助于引入更多光线。
P30 Pro 需要注意的另一点是增加了索尼 ToF 相机。虽然华为并不是第一个使用索尼的 ToF 相机(中国的 Oppo 已经在使用它),但华为不仅将其用于增强现实 (AR) 应用程序,还用于“自动对焦”,伊丽莎白指出。
通过处理来自所有三个摄像头的信号,ToF 摄像头有助于绘制场景并允许用户专注于特定对象。“这是 ToF 相机首次用于自动对焦,”Elisabeth 强调说。
审核编辑 黄昊宇
