使用LoRa技术提高效率
今日头条
1192人已加入
当一项激进的技术进入市场时,设计师会关注它如何改变世界。对于 LoRa 设备和无线射频技术(LoRa 技术),这意味着它的长距离和低功耗可以通过以更少的基础设施和成本实现更大的覆盖范围来显着简化网络设计。
与其他选项相比,该技术的无线通信提供的优势非常显着。其强大的穿透力在密集的城市地区可达 2 英里,并在偏远的乡村景观中提供长达 30 英里的户外视线 (LOS)。LoRa 采用开放标准运行,可与 LoRaWAN、IEEE 802.15.4g 和 WMBus 协议一起使用,并提供与封装兼容的 IC 以支持全球覆盖。
出于多种原因,基于 LoRaWAN 的传感器和网关(基站)的成本通常低于竞争的低功耗广域网 (LPWAN) 技术。首先,没有无线频谱许可费用,因为它们在未经许可的频谱中运行。基于蜂窝的技术在许可频谱中运行,并且由于 3GPP 传统而产生知识产权 (IP) 版税。
无线通信
在基于 LoRaWAN 的应用中,电池供电的传感器支持低运行成本,该传感器可以运行长达 20 年。它还消除了 GSM、LTE 或 Wi-Fi 网络中使用的传感器电源接线。最新的 Semtech SX126x 系列接收器电流为 4.5 mA,与上一代产品相比降低了 50%,并提供 +22 dBm 的高功率选项。这将基于 LoRa 的传感器的电池寿命延长了 30%,从而显着降低了电池更换频率。此外,基于标准的无线固件更新 (FUOTA) 功能允许设备在其生命周期内得到维护。
LoRa 的长距离和能源效率使设计人员能够消除对中继器的需求。这降低了基础设施成本并提供了增强的容量,可扩展性以支持每个网关数以万计的节点,每个网关将数据安全地传输到基于云或基于公司的服务器进行分析,允许最终用户根据硬实时指标,而不是猜测。
这些性能特征使 LoRa 成为要求在恶劣环境中轻松安装、低成本以及稳健、安全通信的网络的首选解决方案。现有应用包括在停车计时器、收费站和交通信号灯中安装无线传感器。基于 LoRaWAN 的网络提供的远程监控有助于城市减少排放并管理交通流量以减少拥堵。无 GPS 地理定位还允许低成本传感器安全地跟踪人员、宠物和主要资产。
一系列基于 Semtech LoRa 的设备补充了与领先硅制造商产品的兼容性,这些设备经过优化以支持无线网络的各种应用。为了在低数据速率和低功耗通信中实现高可靠性,sub-GHz 无线电收发器为 LoRaWAN 以及传统 G/FSK 调制提供灵活的支持。简单的基于命令的界面和从 150 MHz 到 960 MHz 的连续频率覆盖范围使这些收发器能够用于全球所有主要的 sub-GHZ ISM 频段。
实施 LoRa 的范围从在小型、私有、基于家庭的网络中使用该技术到具有国家或国际影响力的公共网络。与 FSK 相比,高链路预算提高了 30 dB,以抑制同信道干扰,并将功耗降低七倍,从而最大限度地降低运营成本。这使得 LoRa 成为提高各种行业和应用效率的可行选择。
可受益于 LoRa 差异化优势的应用包括物联网和 M2M 网络的大容量无线监测和控制,以及安全和入侵系统、火灾探测、访问控制和空气质量的实时监测和管理。LoRa 技术还有助于发展高安全性远程无钥匙进入 (RKE) 和有源 RFID 系统,并为家庭和公司建筑提供绿色解决方案。拥有超过 500 家公司成员的非营利组织 LoRa 联盟的支持使设计师有信心将最具挑战性的设计理念建立在这项新技术上。
如今,LoRaWAN 已被 60 多个县的 100 多家公共运营商部署,该技术使产品能够更智能、更清洁、更有效地管理资源。对于最终用户,LoRa 提供了硬性的实时指标,可用于塑造更大的运营优势。对于设计人员来说,使用简单、远程和低功耗 LoRa 的决定是由创建创新和高效系统的雄心推动的。
  审核编辑:汤梓红
