2-MP 图像传感器提供更高的量子效率以提供高质量的图像
OmniVision Technologies, Inc.最近发布了一款 2.9 微米、2 兆像素 (MP) 图像传感器,旨在检测可见光和近红外 (NIR) 波长的入射光,并在所有照明条件下为安全应用提供高质量图像。得益于公司专有的双转换增益技术, OS02C10具有“突破性”的超低光 (ULL) 技术,还使用了 OmniVision 的 Nyxel NIR 技术。据该公司称,Nyxel 技术使图像传感器能够提供比最接近的竞争对手高 2 到 4 倍的量子效率 (QE),同时估计系统级功耗降低了 3 倍。
OS02C10 在 850 nm 处提供 60% 的 QE,通常与室外安全摄像头相关的光级,在 940 nm 处提供 40% 的 QE,这是在黑暗的室内环境中人眼不可见的光级,需要 NIR 技术导出精确的图像。在超低光下生成高质量图像可以让室内安全摄像头保持几乎无法被入侵者检测到,同时避免对熟睡的居民造成滋扰。
该图像传感器还具有一个三帧交错快门,可提供 120 dB 的高动态范围,同时限制运动伪影。OS02C10 提供高清 1,080p 图像,并可在客户升级其安全系统时进行调整以适应 2K/4K 分辨率。该传感器还拥有卓越的低噪声设计,SNR1 为 0.16 勒克斯。
OmniVision 业务发展总监 Brian Fang 表示:“具有 AI 功能的监控摄像头需要在所有照明条件下都具有尽可能高的分辨率才能进行准确的面部识别。” “这些下一代智能传感监控系统正在通过我们新传感器的顶级成像性能实现,在极低的可见光和完全黑暗的红外光下具有业界最佳的检测能力。”
根据用于测量设备捕获高质量图像所需的 NIR 光量的 NIR SNR1 指标,OS02C10 需要的光量( 850 nm 时为23 nw/cm 2和 940 nm 时为 31 nw/cm 2 )比它的竞争,使在完全黑暗中运行的安全摄像头的设计人员能够在相同的环境中,在相同的图像检测范围内将其设计消耗的电量减少 2 到 4 倍。
      审核编辑:彭静
