TVS二极管阵列保护工厂自动化中的接近传感器
今日头条
1194人已加入
ProTek Devices最近推出了 TVS 二极管阵列,用于工厂自动化应用中接近传感器的电路保护。PDFN3-32具有用于开关保护和反向阻断保护的双二极管阵列,可保护 24V 接近传感器。
TVS 二极管阵列兼容多种行业标准,包括:
IEC 61000-4-2 (ESD):空气 ±15 kV,接触 ±8 kV
IEC 61000-4-4 (EFT):40 A,5/50 ns
IEC 61000-4-5(浪涌):40 A,8/20 µs
与逻辑输入类型 1、2、3 IEC 61131-2 的接口
TVS 二极管阵列的最小击穿电压为 34 V,最大钳位电压为 55 V,25 A,8/20 µs。在 300 mA 时,阻塞二极管正向压降为 1.1 V,阻塞二极管最大 10 ms 方波脉冲电流为 3 A。它的工作温度范围为 –40°C 到 100°C。
PDFN3-32 是有限电路板空间的绝佳解决方案,因为它采用模制 DFN-3 封装。其他关键规格包括无铅电镀、260°C 至 270°C 的回流焊温度和 UL 94V-0 的可燃性等级。该保护装置符合 RoHS 和 REACH 标准。
PDFN3-32 现已上市,按照 EIA 标准 481 以 8 毫米卷带包装形式交付,最小数量为 3,000 个。销售信息可以在这里找到。
      审核编辑:彭静
