钽电容器提供高达175°C的扩展温度范围
AVX Corp.已将其TWD High-Temp Max-Cap (HTMC) 系列轴向引线密封湿式钽电容器的工作温度范围这些电容器设计用于需要极端温度的石油和天然气市场,包括用于井下钻探设备。其他应用包括用于航空电子设备、国防和专业工业的 DC 保持和低频脉冲电路,这要归功于它们的高电容、高工作温度和比双电层超级电容器更长的使用寿命。
据 AVX 称,改进后的电容器为任何 T4 外壳电容器提供了最高的直流电容和工作温度。工作温度范围为 –55°C 至 175°C。HTMC 电容器有两种额定值(50 mF/6.3V 和 25 mF/10V,电容容差为 ±10% 和 ±20%),提供以前只能通过超级电容器获得的电容值。
主要规格:
额定值为 50 mF/6.3 V 和 25 mF/10 V
±10% 和 ±20% 的公差值
符合 RoHS 和无铅标准
这些电容器还承诺在 105°C 和额定电压下具有出色的电气和机械稳定性,使用寿命长达 10,000 小时。对于 25-mF/10-V 部件,它们可在 175°C 和降额电压下提供长达 2,000 小时的稳定性。
这些电容器提供 DSCC 尺寸 T4/AVX 尺寸 E。选项包括带或不带绝缘套管以及镀锡/铅 (60/40) 或纯雾锡端接。外壳尺寸长度为 26.97 毫米(+0.79 毫米或 –0.41 毫米),带绝缘套管的直径为 10.31 毫米,不带套管的为 9.52 毫米(±0.41 毫米)。端子尺寸为 57.15 毫米(±6.35 毫米)。这些电容器符合 RoHS、无铅标准,可用于自动安装和焊接。
这些电容器可通过 AVX 的分销商购买: Digi-Key Electronics、 Farnell element14和 Mouser Electronics。交货时间为 12 周。
      审核编辑:彭静
