如何让超频的 Raspberry Pi 保持冷却
今日头条
1194人已加入
Raspberry Pi
作者:Aalyia Shaukat,特约作家
无论您是使用 Raspberry Pi 平台的爱好者还是工程师,超频以提高处理器速度的情况并不少见。处理器会迅速升温,如果长时间以极高的时钟速度(超过 1 GHz)运行,可能会发生敏感晶体管 IC 的热失控,从而导致计算机故障。为了冷却处理芯片,需要散热器来将热能散布到更大的表面积上。这是一个相当简单的解决方案,可以潜在地延长 Raspberry Pi 的使用寿命。
根据热量的严重程度和设备所处的周围环境,可以采用多种冷却方法。仅散热器就有无数种形状和尺寸。此外,从环境角度来说,电子设备封装在一个热的房间里几乎没有空气流通的外壳中,与一个带有风扇的导热外壳中的电子设备之间存在显着的热差异。
传热可以通过以下三种方式之一发生:辐射、对流或传导。辐射,通常是释放热能的效率最低的方式,发生在热能从源转移到大气时。当两个不同温度的物体接触时,就会发生传导热传递。在对流中,热能通过液体或气体的循环传递。因此,依赖于被动冷却(不使用风扇或液体)的散热器从芯片表面传导热量,并通过被动气流通过其散热片自然对流冷却芯片。尽管有更复杂的方法,但这可能足以冷却过热的 Raspberry Pi。
被动冷却Raspberry Pi 散热器包括直翅片、针翅片和喇叭翅片。散热器的材料也可能有所不同,例如铜或铝。虽然铝散热器比铜更经济,但铜的导热性要好得多。这种边际差异可以延长设备的使用寿命。传统的直翅式散热器通常配备Raspberry Pi 冷却套件,但针翅式和喇叭翅式设计可改善热传递——尤其是在依赖自然对流时。这是由于散热器对周围气流的新颖使用。
强制风冷台式电脑依靠风扇和散热器来强制在主板周围进行更大的空气循环。这是一种对流形式,可以更有效地将 Raspberry Pi 的热量传递到周围环境。有许多市售风扇 可以方便地连接到 5V 和 GND GPIO 电源引脚。甚至还有预装风扇的现成外壳。这两个选项之间的选择取决于偏好、成本以及将空气从环境中“推”入外壳或将热量“排出”是否最有效。摄入或摄入的问题取决于诸如散热器的几何形状、外壳的尺寸以及可减少风扇和电子元件污染的理想方向等变量。
审核编辑 黄昊宇
