SoC通过提供低功耗、高性能、双核操作来瞄准物联网应用
今日头条
1192人已加入
PSoC 6 使用 40 纳米工艺技术,将 ARM Cortex-M4 和 Cortex-M0+ 处理器内核与大量系统资源组合在一个芯片中。双核架构支持节电系统设计,其中低功耗辅助内核用作卸载引擎,允许主内核休眠。软件定义的外设为开发人员提供了创建优化设计的灵活性。
PSoC 6 中的主处理器有功功耗低至 22 µA/MHz,辅助内核低至 15 µA/MHz。Cortex-M4 的工作频率为 150 MHz,而 Cortex-M0+ 的工作频率为 100 MHz。集成的 PLL 和一个板载降压转换器和 LDO 稳压器允许该器件实现动态电压和频率缩放,以便开发人员可以进一步调整其操作以满足他们的特定需求。
PSoC 6 外设集非常灵活,允许软件定义其各自的功能并创建自定义模拟前端。可用的外设包括运算放大器和比较器、12 位 DAC 和 ADC、串行通信模块、串行存储器接口以及 16 位和 32 位计数器/定时器。这些器件还提供集成蓝牙 5.0 无线电、电容式触摸传感器接口和带 DMA 的 SRAM。
对于物联网安全,PSoC 6 提供了一个安全启动的可信执行环境。它还提供了一个加密加速器,能够处理椭圆曲线加密、AES、独立于主处理器的安全散列和安全存储。
支持 SoC 的 PSoC Creator 工具是一个集成设计环境 (IDE),它支持 PSoC 系统的并发硬件和固件编辑、编译和调试。应用程序是使用原理图捕获和 150 多种预先验证的、可用于生产的外围组件配置创建的。
      审核编辑:彭静
