单个器件中的表面贴装保险丝额定电流高达100A
今日头条
1192人已加入
具有高电流需求的电路板,如刀片服务器、背板和高功率电源,给集成电路保护熔断器的开发人员带来了挑战。要使用紧凑的表面贴装设备,需要并联多个低电流熔断器或使用更大、容量过剩的工业设备。Nano2 881 系列保险丝纠正了这种情况,在 12.5 x 10 x 6.8 毫米表面贴装器件 (SMD) 中提供高达 100 A 的额定电流。 881 系列设备符合 RoHS 标准,具有强大的操作特性。它们具有热塑性主体,可在 –55°C 至 100°C 的工作环境中工作,耐寒性低至 0.45 Ω,标称电压降低于 85 mV。它们坚固的物理设计还降低了它们对温度循环和振动的敏感性,从而提高了系统可靠性。
这些器件还具有令人印象深刻的电气特性。在 75 V 工作电压下,它们的额定电流范围为 60 至 100 A。在 200% 过载电流下,它们会在 60 秒内中断。借助浪涌电流,它们可以防止高达 1,500 A 的电流而不会破裂(中断额定值)。
处理高电流同时要求高元件密度的电路板是 881 系列的候选者。数据中心市场的典型应用包括刀片服务器、服务器机箱、背板和线卡。电源系统市场的其他应用包括不间断电源、基站电源、大功率电池系统和高功率电源中的功率因数校正 (PFC)。
      审核编辑:彭静
