今日头条
一家位于瑞士的公司PlantCare开发了一种智能灌溉系统,可以自动监测土壤水分含量并相应地浇灌植物。物联网系统已被证明可以减少高达 30% 的水资源浪费。
无线传感器网络 (WSN) 一直是物联网革命中的一项关键支持技术,服务于商业、工业、医疗甚至农业领域的智能 M2M 通信。更新的低功耗广域网 (LPWAN) 架构适合无线通信的独特利基,可以实现超过 10 公里的链路距离,而终端设备消耗极低的功率(10 到 20 dBm),电池寿命最长可达 10年。PlantCare 系统中的无线网络技术同时使用 868-MHz 和 2.4-GHz 欧洲 ISM 频段,这些频段未经许可,因此更具成本效益。农业系统采用传感器节点集群,每个灌溉区最大半径为 200 米。对于分散在几公里外的农场,使用范围扩展器 (REX) 或中继器,允许 3 公里范围扩展。最多 12 个传感器可以连接到一个 REX,其中每个 REX 可以连接到其他四个 REX。通过这种方式,PlantCare 能够支持许多需要短距离和远程连接的农场拓扑。
他们获得专利的水传感器利用微加热脉冲 (MHP) 方法进行土壤湿度监测,其中传感器发出短暂的热量,让周围环境冷却,以帮助检测土壤中的温差。温度的变化与周围地球的水分含量直接相关。该传感器包括一个亲水毡尖,可屏蔽敏感的内部电子电路并吸收周围土壤的水分以进行水分分析。然后,传感器节点与该地区其他智能放置的传感器进行通信,以评估该地区的相对湿度。
另一个好处是硬件专为最少的维护而设计。传感器上的毡尖能够保持其特性数年,而传感器节点的功耗极低——两节 1.5-V AA 电池或 D 型电池可为传感器提供长达一年的电力,前提是两次测量之间的时间为一小时。对于更耗电的控制单元和水泵,通过光伏电池 (PV) 使用太阳能收集来实现持续运行,而无需担心更换电池。
早在 2013 年,联邦环境办公室 (FOEN) 就使用 PlantControl CX 系统对一个 15 英亩的农场进行了研究,该农场灌溉了不同的土壤水分状况。结果显示,与之前的平均用水量 203,000 加仑相比,每英亩仅使用 64,100 加仑的水,节水超过 30%。近 70% 的可用淡水专门用于浇灌动物、浇灌农作物和作物加工,这可能是智能用水的重要转折点的开始。根据 2014 年世界经济论坛 (WEF) 的一份报告,考虑到水是人类面临的最大风险之一,这样的系统可能会激发积极的全球影响,以最大限度地减少水浪费。
审核编辑 黄昊宇
