动手评测:Wi-Fi Witty,6 美元的预制物联网解决方案
今日头条
1192人已加入
ESP8266 是一款出色的 Wi-Fi SoC,我已经尝试过多次,使用了各种板和模块。最近,我发现了一个新的 ESP8266 玩具:Wi-Fi Witty,目前在 ICStation 上的售价约为 6 美元。您只需要合适的 USB 电缆和合适的编译器即可开始对 Wi-Fi 收发器进行编程,这是家庭自动化和物联网项目的完整解决方案。
令人惊讶的是,由机智云生产并基于 ESP-12F 的 Wi-Fi Witty 模块提供了大量可供使用的硬件。该紧凑型模块可作为两块组装电路板的堆栈提供,这些电路板配有板载 5 毫米光敏电阻器(LDR,又称光敏电阻器)、RGB 芯片 LED、3 个触觉按钮和一个 CH340G Micro-USB 接口。
初看 第一次看时,我拆掉了 Wi-Fi Witty 进行硬件分析。该模块展示了一种简单而巧妙的设计,该设计使用两个堆叠的 PCB 来减小外形尺寸。下板包含一个 CH340G USB-TTL 转换器、两个触觉按钮(Flash 和 Reset)和一个 micro-USB 插座;上板在其顶层带有 ESP12-F、RGB LED 和 LDR,在其底层带有一个 LM1117 (3.3-V) 稳压器、另一个微型 USB 插座和一个触觉按钮。
物联网
上板好像可以独立运行;即,没有下板。虽然模块可以从任一 USB 插座供电,但只有下板的插座提供 USB-TTL 接口。上板基本上只是突破。
下板作为一个细节程序员。我想这可以让我们刷上上板的固件,然后把它从下板上撬下来并独立使用。此后,我们甚至可以通过无线 (OTA) 向其发送更新的固件版本。这种结构的一个很好的好处是我们可以将下板用作许多类似分线板的编程器。
物联网
不幸的是,要找到 Wi-Fi Witty 的官方文档并不容易,所以我创建了自己的文档。我的硬件分析显示,RGB LED 通道链接到 GPIO15/12/13,相当于 Arduino IDE 中的 D8/6/7。板载 LED 连接到 GPIO2/D4。同样,LDR 与 ADC/A0 引脚相连。我把下面的图片放在一起作为有用的参考。
物联网
快速运行摸索完硬件布局后,我去试了下模块。当我第一次打开它时,RGB-LED 只显示稳定的绿灯。LDR 似乎对此没有影响。模块作为“Al-THINKER_1428E4”连接到 Wi-Fi。
接下来,我在 Arduino IDE (1.6.9) 的帮助下准备并上传了我的测试草图(在彻底搜索示例之后)。该草图试图从 LDR 读取并写入 RGB-LED,只是为了测试 Witty 的基本功能。我得到了它的工作,虽然这对我来说是一场相当艰苦的战斗!
我认为,要做一些有用的事情需要一些额外的硬件开发。通过将主板(上板)用作独立的 IoT 模块,我们可以将连接到两个 1/10 英寸的引脚暴露出来。八针接头,并使用它们连接到面包板上。移除 LDR 将为其他传感器腾出 ADC 通道,关闭 RGB-LED 可为其他传感器等提供另外三个 GPIO。
用一个Veroboard和一堆标准的公/母接头来构建这样一个简单的系统并不难。然后可以通过 USB 插座/VCC 引脚为物联网设置供电,最好是通过“Hi-Link 5V/0.6A”AC/DC 适配器 (HLK-PM01 3W) 之类的东西供电。
物联网
一个值得注意的事实是,单通道 ADC 可用于读取模块电源电压 (VCC) 或读取 ADC 引脚 (0–1.0 V) 的电压。但是,要读取模块电源电压,ADC 引脚必须保持悬空状态。此外,在尝试使用其他数字 I/O 引脚时需要格外小心,因为这些引脚只能提供 12 mA 的最大输出电流(建议为 6 mA)。
结语我应该提到,现在,我正在试验一些著名的温度、湿度和冲击传感器(除了 Witty 的板载光敏电阻),目的是让这个设备将传感器数据注册到EasyIoT Cloud。我将在以后的帖子中详细介绍这个想法。
物联网 (IoT) 正在彻底改变许多行业,其核心是一个微型物联网模块,几乎可以将任何东西连接到无线电网络。对于新手和创客来说,最好使用预制的物联网模块解决方案,而不是从头开始设计物联网设备。不过,模块的选择起初似乎令人生畏。幸运的是,具有即插即用连接功能的廉价物联网模块(如 Wi-Fi Witty)可以节省时间和开发成本。
审核编辑 黄昊宇
