光纤光缆的传输原理
光纤光缆的传输是基于可用光在两种介质界面发生全反射的原理。突变型光纤,n1为纤芯介质的折射率,n2为包层介质的折射 率,n1大于n2,进入纤芯的光到达纤芯与包层交界面(简称芯-包界面)时的入射角大于全反射临界角θc时,就能发生全反射而无光能量透出纤芯,入射光就 能在界面经无数次全反射向前传输。
了解了光纤光缆的传输,因此们我们应该了解到使用光纤光缆传输需要注意:当光纤弯曲时,界面法线转向,入射角度小,因此一部分光线的入射角度变得 小于θc而不能全反射。但原来入射角较大的那些光线仍可全反射,所以光纤弯曲时光仍能传输,但将引起能量损耗。通常,弯曲半径大于50~100毫米时,其 损耗可忽略不计。微小的弯曲则将造成严重的“微弯损耗”。
人们常用电磁波理论进一步研究光纤光缆的传输原理和机制,由光纤介质波导的边界条件来求解波动方程。在光纤中传播的光包含有许多模式,每一个模式代表一种电磁场分布,并与几何光学中描述的某一光线相对应。光纤中存在的传导模式取决于光纤的归一化频率ν值 公式:中NA为数值孔径,它与纤芯和包层介质的折射率有关。ɑ为纤芯半径,λ为传输光的波长。光纤弯曲时,发生模式耦合,一部分能量由传导模转入辐射模,传到纤芯外损耗掉。
光纤光缆是目前通信行业当中应用Z具有发展潜质的一种介质。对于新入行的人们来说应该多去了解一下它们的基础知识。这篇文章我们将会讲述到光纤光缆的基础知识,希望对刚刚入行的你有所帮助。
光纤光缆主要分为两类: 单模光纤:一般 光纤光缆跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。 多模光纤:一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。 光纤使用注意! 光纤光缆跳线两端的光模块的收发波长必须一致,也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块,简单的区分方法是光模块的颜色要一致。 一般的情况下,短波光模块使用多模光纤(橙色 的光纤),长波光模块使用单模光纤(黄色光纤),以保证数据传输的准确性。 光纤在使用中不要过度弯曲和绕环,这样会增加光在传输过程的衰减。 光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来,灰尘和油污会损害光纤光缆的耦合。
审核编辑 黄昊宇
