用一个电阻和电容制作高通滤波器与低通滤波器
这个比较简单,用一个电阻和电容构成的滤波器称为无源滤波器,根据结构的不同可分为低通滤波器和高通滤波器,分别如下图所示。
滤波器
高通滤波器
滤波器
低通滤波器
他们都是利用了电容隔直通交的原理,并且频率越大,越容易通过电容,这点可以通过电容的容抗公式看出来,即Xc =1/(wC)
公式中的w是信号的角频率,C是电容值;从这个公式中可以看出,电容越大,容抗越小,因此对信号的阻碍越小。
不管是高通滤波器还是低通滤波器,说白来就是一个电容和一个电阻构成了一个分压电路,区别在于电容的位置不通,低通滤波器中电阻在前,电容再后,信号的频率越高,容抗越小,相应的电容上分压越小,所以频率越高越不容易传递到后端,这样就构成了低通滤波器。
高通滤波器正好相反,电容在前电阻在后,因此信号频率越高电容上的分压越小,那么电阻上的分压就越大,所以频率越高越容易传递到后端,这就构成了高通滤波器。
阻容滤波器的设计主要是根据,电容通高频阻低频的特性,低通滤波器设计将电阻放在信号输入端,电容放在之路上!
高通滤波器将两者换个位置就可以!
审核编辑:汤梓红
