氢气发生器产生的氢气如何净化?
武汉坤昱仪器氢气发生器从原理上来讲都属于电解制氢,具体的区别在于核心部件电解槽的类型,即:碱性电解槽、基于离子交换技术的聚合物薄膜电解槽和固体氧化物电解槽。
去离子水被供到膜一电极组件上,在阳极侧反应析出氧气、氢离子和电子;电子通过电路传递到阴极,氢离子以水合的形式(H+.XH20)通过离子交换膜到阴极;在阴极,氢离子和电子重新结合形成氢气,同时,部分水也带到了阴极。
聚合物薄膜电解槽制氢(PEM),一些地方也称之为固体聚合物电解质(SPE)水电解制氢。该种原理不需电解液,只需纯水,比碱性电解槽安全,电解槽的效率可以达到85%或以上,但由于在电极处使用铂等贵重金属,薄膜材料也是昂贵的材料,故PEM电解槽目前还难以投人大规模的使用。
氢气
氢气的用途:
使用氢气作为气相色谱分析的载气,进行样品分离和分析;
当使用毛细柱进行分析时,一般需要使用与载气相同的气体作为尾吹气;
使用FID、FPD和NPD做检测器时候,需要使用氢气作为燃气,和空气燃烧以提供火焰;
当仪器使用转化炉时候,需要额外的氢气用作反应气体和CO、CO2发生反应生成甲烷。
氢气从电解槽电解出来之后,都需要经过净化才能供气相色谱仪使用,硅胶和分子筛净化系统属于武汉坤昱仪器氢气发生器常用的净化装置。一般而言,在室温下使用硅胶初步脱水,分子筛进一步脱水。
审核编辑 黄昊宇
