磷酸铁锂电池可以不用保护板吗?电池保护板的作用
最近有人来咨询说,锂电池可以不使用保护板吗?锂离子电池不用保护板是不行的,电池损坏的速度会很快。锂电池的保护板是保护电池不会出现过充或者过放等问题,可延长电池的使用寿命。
磷酸铁锂
不需要使用保护板的电池是磷酸铁锂电池,因为这种电池不怕过充或者过放。锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护。在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值,实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果。
当完全充电时,锂离子电池保护板是串联锂离子电池组的充电和放电保护,可以确保各个电池之间的电压差小于设定值,并且可以实现电池组的每个电池的均衡,从而有效地改善串联充电模式下的充电效果。同时,它可以检测电池组中每个锂离子电池点焊机生产的电池过压,过充,过放,短路和过热,以保护和延长电池寿命。欠压保护可防止每个单电池在放电期间因过放电而损坏。
锂离子电池的用途就相当于多了一层保护屏障,保护板的用途就是为了确保锂离子电池安全和延长使用寿命而存在的。没有保护板不但寿命难以保证还非常危险。锂离子电池就能够不要保护板,但现阶段,锂离子电池还是要保护板的。
审核编辑 黄昊宇
