浅析G120变频器的F08502故障的原因及其处理办法
变频器
189人已加入
使用CU230P-2 PN、CU240E-2 PN和CU250S-2 PN 控制单元时,控制单元在监控时间内没有检测到Profinet通讯的生命周期符号,表示控制单元内部组件到Profinet接口的连接中断。
关于Profinet 通讯故障,比较常见的是F08501,那么这个故障与F08502的区别是什么?F08501表示变频器在规定的时间内(Profinet 总线监控时间)
没有收到Profinet控制器的报文,表示变频器与上位控制器的通讯中断,而F08502表示控制单元内部通讯异常。
1 常见故障原因
电气安装不规范导致变频器控制单元受到电磁干扰的影响
现场环境恶劣,比如有二氧化硫、硫化氢等腐蚀性气体对控制单元的电路板造成了腐蚀。
使用不当,在安装或使用过程中用户不小心将强电串入网线或其屏蔽层中。
硬件问题
2 常见处理办法
2.1  检查变频器或网线是否存在EMC干扰问题
确保变频器可靠接地,变频器的接地电阻一般要求小于4欧姆。
使用工业级的屏蔽网线和网线接头
网线的屏蔽层要可靠接地,比较理想的屏蔽层敷设案例,如下图所示:
控制器
屏蔽层敷设示例
网线与动力线尽可能走不同桥架布线。如果受限于现场条件要平行布线时,必须保持20cm以上的间距
2.2  检查变频器的使用环境
变频器所在的电气室不能有二氧化硫、硫化氢、氯气等腐蚀性气体
电气室不允许有大量的金属性粉尘存在, 变频器要工作在合适的温湿度环境,变频器内外部不允许有凝露存在
2.3  检查电缆接线情况
用户要避免使用不当的情况出现,比如网线或其屏蔽层不小心串入强电等。
2.4  更换组件
如果前文描述的几点检查后没有发现明显的问题,重上电也不能复位故障,那出现F08502故障的原因极有可能就是设备的硬件问题,这时要考虑更换控制单元。
审核编辑:刘清
