一、简介
客户反馈使用KT6368A的蓝牙芯片,在实验室做FCC的射频测试,发现频率不对,所以寄过来样板,需要我们协助处理。客户还说晶振是我们配的3225的。
二、详细描述
因为过FCC认证,很多其他的客户,都很顺利的都过了
2.0 测试不过的图片
实际设置的是2.480GHZ 。但是实际测出来的频率是2.479896
也是还差104KHZ 。就是偏了104KHZ,朝着负 的方向
2.1 客户的样板
拿到客户的样板,发现它在晶振旁边,贴了两个匹配电容,我初步猜测就是这个引起的
2.2 更换为标准的程序--测试盒去测试--未去掉电容
实际测试盒测出来,也差不多是-112K的样子,所以和实验室的现象一致
2.3 更换为标准的程序--测试盒去测试--去掉电容
去掉电容之后,基本就都维持在 -14K左右的样子。这样就算是比较正常了
然后重新更新样板的程序,设置到FCC测试模式,就搞掂了
三、总结
只要搭配我们提供的晶振,一定不能焊电容,直接悬空即可
同时我们采购的晶振,参数都是24M,负载电容12pF ,精度是10ppM 。而生产厂家一般控制在8ppM的样子
ppM这个单位很小,1ppm等于百分之0.0001。ppm就是百万分率或百万分之几
也就是10ppm,对于24MHZ的晶振来说,就是正负240HZ ,精度还是非常高的
审核编辑:汤梓红
