在汽车电子电源系统中,当发动机重新启动时,12V汽车电池的电压可能会降至5V以下,这很可能导致信息娱乐系统和其他需要5V或更高电压的电子设备重置,影响系统的可靠性和应用体验。应对这一挑战,就需要在同步控制器的设计上有所创新。
ADI推出的LTC7818在单个封装中结合了升压和两个降压控制器,通过提供同步升压确保电池输出电压在发动机重启期间保持稳定。
具体来讲,LTC7818是一款高性能三路输出(降压/降压/升压)同步DC/DC开关稳压器控制器,可驱动全部N通道功率MOSFET级。其恒频电流模式架构允许高达3 MHz的锁相开关频率。LTC7818可在4.5V至40V的宽输入电源电压范围内工作。当偏离升压转换器的输出或其他辅助电源时,LTC7818可在启动后以低至1V的输入电源电压运行。
由于升压转换器在启动后可以在低至1V的电压下工作,因此使用LTC7818允许所有输出电压在发动机重启期间保持稳定。而当来自汽车电池的输入电压高于10V时,升压转换器以100%占空比(PassThruTM) 并简单地将输入电压传递到降压转换器,从而减少功率损耗并消除EMI。
此外,LTC7818极低的空载静态电流可延长电池供电系统的工作运行时间。通过OPTI-LOOP补偿功能,可在宽输出电容和ESR值范围内优化瞬态响应。LTC7818具有一个用于降压的精确0.8V基准电压源,一个用于升压的1.2V基准电压源,以及一个电源正常输出指示器。
DC2855A是LTC 7818的演示电路,这是一款三路输出同步升压/双通道降压电源,针对由10V升压输出供电的两个降压输出(5V/10A、3.3V/10A)设计。得益于此,降压输出能够在从4.5V到36V的宽输入电压范围内保持稳压,适合于汽车或其他由电池供电的应用。而且,演示电路采用了嵌入式布局,其中主降压电路组件插入一个面积为0.75 x 1.5英寸区域内,而主升压电路的区域为0.75 x 1.75英寸。LTC7818的封装形式为带裸露焊盘的40引脚QFN封装。
DC2855A评估套件的主要特性包括:电源轨跟踪(仅限降压通道)、用于偏置的内部5V线性稳压器、用于每路输出、PGOOD信号(仅限CH1)、CH3过压指示器和模式选择器的RUN引脚,通过这些引脚该转换器可在CCM、跳脉冲或突发工作模式下工作。其还提供展频模式以改善EMI,也可与外部时钟同步。
主要性能
升压 + 双降压同步控制器,允许所有输出在汽车重启或冷起动期间保持稳定
VIN范围为4.5V至40V(启动后工作电压低至1 V)
14µA的低工作静态电流可延长待机状态下的电池运行时间
典型应用
汽车:信息娱乐系统、座舱电子设备和音频系统供电时的启动/停止系统
通用:用于工业、航空电子和军事应用的三路输出控制器
审核编辑:汤梓红
