本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品:TE RTD铂金薄膜元件和TRACO Power TEL 12系列DC/DC转换器。
产品一:TE RTD铂金薄膜元件
随着技术的进步,人们对温度传感器的需求不断增长,在汽车、电机、HAVCR等应用中,需要在极端条件下提供稳定和精准的测量。TE Connectivity (TE)的RTD铂金薄膜元件就是此类应用的理想选择。
TE的RTD铂金薄膜元件可为需要快速且可靠反馈的严苛设计要求,提供精确稳定的温度测量。这些元件是在陶瓷基底上的结构化铂金薄膜组成,由玻璃涂层钝化,在焊接区域用玻璃保护连接线,其特性曲线符合 DIN EN 60751 标准,可在-200°C至+600°C的宽温度范围,提供低漂移特性和快速响应时间。
这些温度传感器由于设计紧凑,因此可轻松被集成到传感探头和组件中,导入到新的和现有的应用设计中。TE可提供了多种尺寸和标准值的产品配置,可满足不断增长的应用需求。
产品二:TRACO Power TEL 12系列DC/DC转换器
在仪表、IT和工业电子的领域,很多场景下对于空间紧凑型和成本都比较敏感,这时候经济型的DC/DC转换器解决方案就必不可少了。这时,TRACO Power 的TEL 12系列DC/DC转换器就是不错的选择。 这些12W的DC/DC转换器采用超紧凑型DIP-16金属封装,与大多数DIP-24封装的12W转换器相比,功率密度提高了一倍,同时具有高达88%的效率。 该DC/DC转换器包括TEL 12和TEL 12WI两个系列,其中TEL 12WI专为高功率密度解决方案设计,同时无需牺牲效率、性能或可靠性。这些转换器工作温度范围为-40°C至+65°C,均符合MIL-HDBK-217F标准,具有超过250万小时运行的高可靠性,以及TRACO Power的三年质保支持。
审核编辑:汤梓红
