国产工控板的种类、用途、尺寸及规格
工控主板主要用于恶劣的气候、潮湿、振动、灰尘、辐射、高温等环境,并且可以在使用寿命内启动,这是普通主板无法承受的。 工控主板与普通主板有很大的不同,因为工控主板不仅可以在舒适的环境中使用,还可以在恶劣的环境中长时间工作。
1、工控主板的使用环境:工业场合使用的主板采用工控机。 根据需要,可适应宽温环境及各种恶劣环境,可长时间在高负载下工作。 高能工控主板功耗低,耐低温-10度,耐高温70度,防止干扰。 主板的组件需要适应宽温度环境(-20°C~60°C),以保证在恶劣环境(恶劣天气、潮湿、振动、灰尘、辐射、高温等)下正常工作。
工控板
2.规格:由于对环境的适应性强,工控主板应用广泛,规格众多,包括3寸板、3.5寸板、5寸板、ATX、Micro-ATX、LPX、半 长卡、全长卡等
3、应用领域:工控主板主要应用于工控设备、GPS导航、设备控制器、机关、银行、电力、空中在线监控、仪器仪表、车载液晶、显示器、可视门铃、便携式DVD、液晶电视、环保 设备、工控设备、污水在线监测等
4、市场规模:目前工控主板的产量和市场规模都比较小,转其他品牌主板的成本高吗? 因此,选择工控主板的用户一般不会轻易切换到其他品牌。
5、工作温度和散热性能:高能工控主板可以在-20℃~60℃之间保持稳定的工作状态,有的甚至采用特殊的宽温设计,温度范围可达-20℃~70℃  ℃。 但其散热性能采用全铝机构外壳和特殊的散热设计,保证了设备和主板的正常稳定运行。
6、工控主板保护功能:特殊设计。 即使遇到死亡等异常情况,也能自动重启看门狗,防止浪涌冲击,充分保证系统在恶劣环境下的高稳定性。 工控主板一般采用低功耗芯片组,以节省能源,提高环境适应性。    工控主板的种类、用途、尺寸和规格非常丰富多样。 按芯片类型可分为X86架构、MIPS架构、ARM架构等。无论你选择什么,高能电脑都是支持定制各种主板的研发厂商,可以根据客户需求定制工控主板 客户的需求。
审核编辑 黄昊宇
