一个由BUCK芯片引起的EMC整改案例解读
EMC/EMI设计
1296人已加入
大家好,我是蜗牛。文章已经好几天没更新了,因为我又开始了EMC整改。
看过我前面文章的朋友可能会问“你之前不是已经折腾过两周,EMC好像测过了,怎么又在测?”我也很无奈,明明之中好像有一种孽缘。
事情是这样的,因为公司产品做的认证比较多,上次通过了,这次换了一个地方又不过,所以要再找原因。
测试细节东西太多,过程曲折,为方便读者有一个良好的读感,只记录重点内容。结合上次和这次的经验,我把整改步骤都再重新梳理一遍。
一、确认现象,证明测试准确。
这里很重要的一点就是测试环境。稍不注意,结果可能就不准确。
设备的位置,电线的摆放都是有讲究的。之前做辐射干扰的时候,把笔记本电脑遗忘在了实验室,而且电脑是开着的。测试结果明显就差了很多。
emc
二、看波形,找原因。
针对某个频率点超标,要分析可能的原因,找到问题点。这是很重要的一部分,也是花时间最多的一部分。常用排除法来查找。
①首先排除自己能想到的问题。
②如果还是不行,简单粗暴的方式就是拔掉一些功能连接线(比如wifi天线,显示屏连接线,灯排线,刷卡器线类似等等)。这一步很大可能会找到原因。
很遗憾,以上两个步骤都没能完全解决我的问题。传导干扰还是过不了。
③既然是传导,那就跟电源有关。最有可能的怀疑对象是一个12V转5V的BUCK降压芯片。
emc
规格书上是固定频率570kHz,跟我们的干扰频率很接近。
emc
实测开关频率为1.66us(602KHz),更接近了,我更加相信了自己的判断。
emc
怎么确定就是这个芯片的原因呢?只要BUCK芯片不工作就可以了。可以采用两种方式来排查,一种是外供电,另一种是用LDO替代。
果然超高的频点降了下来,证明确实是BUCK芯片的开关频率引起传导干扰测不过。
三、解决问题
既然是BUCK芯片引起的,首先想到的是PCB布板,再对照规格书查看。以下是PCB参考布局。
emc
再对照PCB板仔细分析,滤波电容靠近管脚,电流回路面积最小,芯片用地包起来,没有发现问题。
接下来怎么办呢?开关频率没法调,驱动电阻是芯片内部集成的,也调不了。只有尝试在电源处加滤波电容,多次尝试无果。
突然又有一个猜想,传导干扰不会是辐射引起的吧,然后再耦合到电源线上?于是我用铜箔把整个芯片包起来,并且铜箔接地,果然问题解决了。
四、小结
很多人都说EMC是玄学,因为它看不见摸不着,经常让人感到头疼。它确实也有一定的难度,所以设置有专门的EMC工程师岗位。
在积累一定的理论知识和经验后,你会发现原来它也不是无迹可寻,通过猜想再验证就能找到问题点。通常的解决办法也无非就是消除干扰源和隔断传播路径两种。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • BUCK
  • emc
