是不是电动车电池的容量越大续航能力越强?
在购买电动车的电池的时候,都想要那种续航久的,以电池容量大小评判电动车续航能力的高低。不可否认,电池容量大,对电动车的续航提升会有一定的帮助,但并不起决定性作用。
电动车
我们讨论一下电池。电池电量的增大,可以为电动车提供更多的电量,续航时间在一定程度上也会更持久。但电量的提升,会使电池的重量加大,反而会影响电动车的续航。而且,电动车类型不同,电池型号也会有差别。所使用的电机功率也有区别,耗电量也不同。
其次是电机、控制器和车身零部件也会影响电动车的续航能力。当电池中的电能转化为动能与势能这些机械能时,因轮胎与地面的摩擦、轴承之间的摩擦等因素,会影响电能向动能和势能的转化,所以续航不仅要考虑电机的电能转化率,还要考虑各部分零件的摩擦力。
目前电动车行业中大部分品牌并没有对电机、控制器及车身零部件进行优化,反而采用小功率电机,减少电量消耗,并增大电池电量的方式来提升续航,所以就出现了很多商家在介绍长续航电动车时,会将电池容量的大小作为电动车续航能力的评判指标。
审核编辑 黄昊宇
