Chiplet是什么新技术呢?
最近两天经常看到Chiplet这个词,以为是什么新技术呢,google一下这不就是几年前都在提的先进封装吗。最近资本市场带动了芯片投资市场,和chiplet有关的公司身价直接飞天。带着好奇今天扒一扒chiplet是什么:
Chiplet的概念其实很简单,就是硅片级别的重用。从系统端出发,首先将复杂功能进行分解,然后开发出多种具有单一特定功能、可相互进行模块化组装的裸芯片,如实现数据存储、计算、信号处理、数据流管理等功能,并最终以此为基础,建立一个Chiplet的芯片网络。
半导体芯片
chiplet就是把不同功能的裸芯片,也就是常说的Die,通过某些渠道或者介质对接封装起来,也就是Die-to-Die的技术。
半导体芯片
常规的半导体芯片一般都是2D平面工艺,一层膜,一层图案,一层介质实现特定功能,最终形成具备一些功能的芯片。后来芯片为了实现集成度更高,就会在一个Die上设计多个模块功能,有负责计算的部分,通常是数字电路,也要设计负责I/O的部分,通常是模拟电路。这些模块都在同一片die上面设计好,因此芯片面积都比较大。同时为了追求芯片性能,大家都想采用先进制程,5nm、3nm、1nm,越小越好。但是越小制程难度越大,成本太高,再加上美国作梗,不是所有人都可以用得上5nm。
其实对于芯片,数字电路采用先进制程可以明显提高运算性能,但是模拟电路采用先进制程性能提升并不大,有点浪费。
因此就可以想,把本来一个大的die,切割成两块或者多块。数字电路部分采用新制程,模拟电路采用老制程,这样既简化了设计步骤,又提高了先进制程的利用率,I/O模块也更经济。
半导体芯片
半导体芯片
另外采用chiplet降低了单位面积内的芯片设计量,可以适当减少芯片集成度,我的理解是采用14nm的工艺制程说不定可以干5nm的事情。
明白了为什么采用chiplet,但是如何用chiplet,就需要die和die之间的互联了。和我们做电路一样的,芯片之间的互联也需要协议,特别是对于这种先进封装,并没有行业规定,每个芯片厂家设计的金属对接口位置可能都不同,因此急需一个标准的出台。
2022年三月份出现的UCIe, 即Universal Chiplet Interconnect Express,是Intel、AMD、ARM、高通、三星、台积电、日月光、Google Cloud、Meta和微软等公司联合推出的Die-to-Die互连标准,其主要目的是统一Chiplet(芯粒)之间的互连接口标准,打造一个开放性的Chiplet生态系统。UCIe在解决Chiplet标准化方面具有划时代意义。
到目前为止,已经成功商用的Die-to-Die互连接口协议多达十几种,主要分为串行接口协议和并行接口协议。比较而言,串行接口一般延迟比较大,而并行接口可以做到更低延迟,但也会消耗更多的Die-to-Die互连管脚;而且因为要尽量保证多组管脚之间延迟的一致,所以每个管脚不易做到高速率。
半导体芯片
UCIe 成员分为三个级别:发起人、贡献者和采用者。发起人由董事会组成并具有领导作用。贡献者和发起者公司可以参与工作组,而采用者只能看到最终规范并获得知识产权保护。
贡献者成员名单如下:
半导体芯片
董事会成员有:
半导体芯片
但是chiplet也有一些难度,切成小die之后的封装工作会加倍,精度和具体工艺都需要更精密的仪器设备来保证,估计又会被欧美日国家把控着。
做成芯片后的测试和原有芯片均不同,叠加后的芯片就像一个黑匣子一样,不容易查找测试异常。
另外EDA设计软件也要跟上,国内的设计软件目前很难做好这一块的。
不过对于国内半导体行业也是机遇,毕竟卡脖子问题不解决,也不能做先进制程,不能闲着不是。
半导体芯片
审核编辑 :李倩
