原来超声波第一次焊接时需要经过这4大阶段
超声波焊接是一种高科技,一切热熔性塑料制品皆可应用。不需加溶剂、粘贴剂或其它辅助品。提高生产率、成本低、提高产品质量及生产安全。那你是否知道超声波焊接时需要经过哪几个阶段,才能形成完美焊接呢?下面就为大家介绍:
第 1 阶 段: 焊头与焊接件接触,进行施压并开始振动。摩擦生热,使熔液流入结合面。 随着两零件之间的距离缩短,焊接位移量开始增加。随着焊接位移量快速增加,然后在熔化的导能筋铺展并接触零件表面放慢增速。在固态摩擦阶段,摩擦发热使聚合物材料升温至其熔点,开始熔化。
第 2 阶 段: 熔化速率的增加导致焊接位移量的增加以及两个部件表面之间的接触量的增加。在此阶段形成薄熔融层,并且由于连续加热,熔融层的厚度增加,该阶段的热量由粘性耗散产生。
第 3 阶 段: 焊缝中溶液层厚度保持不变且伴随着恒温分布,出现稳态熔化。
第 4 阶 段: 在一定时间或达到特定能量,功率级或距离后,电源被切断,超声波振动停止,第4阶段开始。压力保持不变,这允许一些额外的熔液挤出结合面。在焊缝的冷却和冷凝过程中达到最大位移,并且发生分子间扩散。
焊接
审核编辑 黄昊宇
