5520A/5500A校准仪使用注意事项
5520A/5500A 校准仪应注意什么事项?
答:信号端子不能接反;模拟仪表要调零;输出不能超出模拟仪表的量程范围;注意不要使 5520A/5500A 输出过载;注意仪器的屏蔽保护。另外,5520A/5500A 在使用交流电流校准模拟指针式电流表时,要选用 LCOMP(电感补偿)功能。有时可能由于电流表电感太大 ,无法驱动。遇到这种情况时,不要反复试验接 通。
为什么 5520A/5500A 无法校准某些模拟电流表?
答:有些模拟式仪表需要的驱动功率太大,或电流回路电感太大 (>400μH),超出了 5520A/5500A 负载驱 动能力。
5520A/5500A 加装示波器选件,与订购 5520A/5500A/3、5520A/5500A/6、5520A/1 GHz 有何不同?
答:5520A/5500A/3、5520A/5500A/6 和 5520A/1GHz 的频率范围不同,可以校准不同带宽的示波器。一般 尽量在工厂加装,既便宜,质量又高。买后加装要付安装费和校准费。
5520A/5500A 在输出 mV 电压时,发现 mV 电压驱动能力不足,如何解决?
答:5520A/5500A 电压量程内阻极小, 一般可以忽略不计。 毫伏量程输出时较电压量程输出的负载驱动能 力低,内阻为 50Ω。如果使用过程中发现毫伏量程输出时驱动负载能力不足时,可以改用锁定 3.3 V 量程 输出。
5520A/5500A 的年技术指标给出的绝对不确定度包含了哪些内容?置信区间和扩展系数 K 各是多少?
答:绝对不确定度包括了一年内的稳定性、温度系数、线性度、负载调整率和溯源的不确定度。置信区间 99%(K=2.6)。
输出一个电压时,表征 5520A/5500A 电压输出驱动能力的是什么指标?
答:表征 5520A/5500A 电压输出时的驱动能力是最大输出电流。在不同量程、不同频率时都不相同。例如, 5520A 在 330 V 量程、45-65 Hz 时的最大驱动电流是 20 mA。
输出一个电流时,表征 5520A/5500A 电流输出驱动能力的是什么指标?
答:表征 5520A/5500A 电流输出时的驱动能力是最大输出电压(顺从电压或半生电压)和电感驱动能力。 在不同量程都不相同。例如,5520A 在 20 A 量程、45-65 Hz 时的最大输出电压是 3 V,可驱动电感 400 μH。
5520A/5500A 的电阻和电容输出为什么连续可调?
答:5520A/5500A 采用的不是实物电阻,而是模拟电阻和模拟电容,是应用 DAC 转换技术和计算机控制技 术相结合而产生的新型标准阻抗。由于 DAC 转换器的输入控制可以连续可调,使得 5520A/5500A 的电阻和 电容输出也连续可调。
为什么用有些数字表测量 5520A/5500A 的电阻时会失败,如何解决?
答:常常是由于电阻表选择了自动量程,5520A/5500A 不能很快地选择出合适的量程与之配合,有时 5520A/5500A 刚刚选择了某一量程,电阻表又改变了量程,造成量程不匹配。此时电阻表应选择固定量程。 另外,有时某些电阻表输出的电流超出了 5520A/5500A 在该量程所能承受的最大/最小电流限值,此时应将 电阻表切换至电流较小/较大的量程。
校准钳形表时,需要配备 5500A/COIL,是根据什么原理?线圈会带来误差吗?
答:5520A/5500A 是根据等安匝原理校准钳形表:校准电流=5520A/5500A 输出电流•匝数。线圈会带来测量 误差。例如:使用互感器类的钳型表,如 Fluke 80i-600 等, 线圈在 3A~20.5A, 45~65Hz 的指标为:±(0.28% 输出+ 0.09A)。
5520A/5500A 校准功率表和相位表时,是如何工作的?
答:5520A/5500A 可以同时输出电压、电流两路信号。校准功率表和相位表时,Normal 输出端输出电压信 号,Aux 输出端输出同频率的电流信号。有的相位表两个端口要求都是交流电压信号,5520A/5500A 也可以 设置成 Normal 端和 Aux 端都输出同频率的电压信号。校准交流功率表和相位表时 Aux 输出信号的相位可以 相对于 Normal 输出端信号的相位作超前或迟后设置。
5520A/5500A 校准三端式功率表,应注意哪些事项?
答:校准三端式功率表时,5520A/5500A Normal 输出端输出电压,Aux 输出端输出电流。功率表的电压输 入端和电流输入端不能接错; 5520A/5500A 输出电压和电流不能超出功率表的电压/电流量程。要特别注 意:
1) 不能校准安装式功率表,也就是电源就是测量的电压的功率表
2) 有些功率表的电流回路电感太大(>400μH),无法驱动
5520A/5500A 可以校准安装式功率表吗?为什么?
答:不可以。因为安装式功率表的供电电源就是它要测量的电压,在测量输入端接入 5520A/5500A 的输出 电压相当于把 5520A/5500A 的电压输出接到工频电网上,会对 5520A/5500A 校准器造成严重损坏。
5520A/5500A 需要经常校零吗?如何进行?
答:5520A/5500A 每隔 7 天或者环境温度变化超过正负 5 摄氏度时,需要校零。步骤如下:
1) 开机预热;
2) 在模拟热电偶输出(输入)端插入短路线;
3) 按 SETUP 键;
4) 根据控制显示器选按择 CAL 键;
5) 在校准信息菜单中再次按 CAL 键;
6) 按 ZERO 键,等待仪器自动校零。
5520A/5500A 有几种电阻输出方式,各适合哪些应用?
答:5520A/5500A 有三种电阻输出方式:二线无补偿、四线补偿方式、两线补偿方式。
1) 两线无补偿方式适用校准二线输入的 110 kΩ 以上的电阻测量功能
2) 四线补偿方式适合校准 110 kΩ 以下的电阻测量功能,消除了引线的影响,提高了测量准确度
3) 两线补偿方式适用于校准二线输入 110 kΩ 以下的电阻测量功能,补偿了引线的影响,提高了测量准 确度
5520A/5500A 在大电阻输出方式与数字表连接时,有时显示值错误,是什么原因?
答:5520A/5500A 必须可靠接地,测量仪表也应该可靠接地。如果接地不好,测量值就会会极其错误。解 决的方法就是保证仪器可靠接地。用一根导线将 5520A/5500A 机壳与测量仪表的机壳连接,往往也受到很 好的效果。
5520A/5500A 模拟热电偶输出时,如何选择 REF SRC 温度补偿方式?
答:当使用 5520A/5500A 热电偶功能的内部冷端温度参考源时,即被校仪表选用冷端温度补偿时,选择 REF SRC internal,并使用补偿线连接;当外部冷端温度参考源为零度时,或者被校仪表选用无冷端温度补偿 输入时,应选择 REF SRC external,并使用铜线连接。
5520A/5500A 可以校准三线铂电阻温度计吗?
答:可以。Normal Hi 端用一条线,Normal Lo 用两条线接在一起。三条线的另外一端分别接在铂电阻温度 计的三个接头上。注意使用长度相同、插头类型相同的三根测试线来连接。
如何校准 5520A/5500A?
答:配齐校准 5520A/5500A 的标准:如数字表 8508A(3458A)、交流标准 5790A、标准分压器 752A、标准电 阻 742A、分流器 A40B、标准温度计、标准油槽、相位表、频率计、射频电压表等等;然后按服务手册(Service Manual)提供的程序进行逐项校准。主要的校准项目是交直流电压、交直流电流、电阻和温度。示波器选件 应该单独校准。
审核编辑:汤梓红
