泰克示波器故障频发怎么办?泰克示波器维修售后
泰克示波器作为全球示波器十大品牌之一,其丰富的产品特性和全面的分析功能备受工程师热捧,同时泰克示波器维修售后服务也是备受好评。但再有保障的品牌也会由于操作不当导致故障,虽说有问题可以找泰克示波器售后,但是这样也会耗费我们大量的时间精力,影响工作进度,更何况有些仪器已经过保。今天安泰示波器维修中心小编给大家分享一些泰克示波器的日常使用维护方法,希望大家都能做到规范使用泰克示波器,从源头上减少泰克示波器的故障频率,快来记笔记吧~
故障检修
1、切勿直接拔掉电源插头,尤其是DPO/MSO5000,DPO/MSO7000,DPO/MSO70000系列,一定要按电源键关机,等待屏幕熄灭后才可以移除电源线。
2、尽量避免在开机状态搬动仪器,搬运时轻拿轻放:DPO7000系列示波器底壳较为薄弱,重压或搬运时没有轻拿轻放会导致底壳形变,造成采集板受损。
3、避免阳光暴晒显示屏,这会加速仪器老化。
4、尽量避免频繁开关机。
5、使用过程中要注意散热:不要将仪器放在角落等散热不良的地方,要注意不可以堵塞散热窗。比如DPO7000系列示波器底壳散热窗是进风口,如果您将示波器放置在杂乱的工作台上,杂物导致进风不畅,仪器内部温度降不下去,久而久之会降低仪器使用寿命,甚至损坏仪器。
6、定期清洁保养仪器。建议定期将仪器送往合格的服务商做清洁保养。如果发现按键或旋钮不灵敏,切勿用力按压按键,长时间用力按压不好用的按键,虽然勉强能用,但这可能会造成按键膜破裂,届时再修则会产生高昂的维修费用。
7、学会使用SPC功能,在合适的时候执行SPC操作,不仅能保证示波器最优性能,同时还能放心的使用示波器,因为一旦SPC执行错误,这说明示波器是有问题的,指标是无法保证的。
故障检修
以上就是安泰示波器维修中心小编为大家总结的泰克示波器故障频发怎么办?泰克示波器维修售后详情,示波器作为一种精密电子测量仪器,一旦出现问题,都会对您造成或多或少的影响。所以在使用中我们一定要小心爱护它,避免出现操作不当导致仪器损坏的问题。当然,如果您的仪器出现故障,而且不知道在哪里能找到合适的泰克示波器维修售后点的话,可以随时来找安泰维修,安泰维修有专业的团队为您服务!
安泰测试仪器维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。我公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。目前,西安安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。更多关于DPO3014主板维修-泰克示波器维修售后详情,欢迎持续访问安泰维修网!
联系安泰维修:
泰克示波器维修售后中心
公司地址:西安市高新区高新四路17号志诚商务C608
审核编辑 黄昊宇
