有什么办法可以做到私有结构体成员与公共结构体成员区别对待呢?
在文章最后提到之前的隐藏结构体成员的方法是一种完全私有的封装无法做到"公私分明",这样通过函数调用在MCU中会存在较大的开销。
1、原理与技巧
那时候bug菌就在想有什么办法可以做到私有成员与公共成员区别对待呢?
既然.h文件中的不完全类型仅仅只是一个啥也不含的结构体空壳,那么根据结构体的内存模型以及我们平时经常提到的C语言面向对象设计中的继承处理。
于是便编写了如下代码来验证我的想法:
参考代码:
C语言C语言C语言
输出结果:
C语言
从输出结果上来看编译正常,且输出了正确的结果,member1可被外界直接访问,而member2只能通过App.c内部直接访问,或者通过定义外部函数接口进行间接访问,否则就会报错。一顿猛如虎的操作竟然验证了自己的一些想法。
2、优化版本
后来又想了想,如果成员比较多,不是特别好管理,于是尝试了一个更好的成员管理方式:
参考代码:
C语言C语言C语言C语言
输出结果:
C语言
编译OK,完工,是不是感觉有一股C++的味道了,如果你还没有看懂的话,记得多看几遍,因为这种处理方式算是非常常见的~
审核编辑:刘清
