北京众联SOLIDWORKS三维机械设计软件实用操作十一
1.您可以从一个剖面视图中生成一个投影视图。
2.您可以控制投影视图、剖面视图、局部视图以及辅助视图的放置位置。一个视图边界的预览图形会附在光标上,这样可以帮助您将视图放置在您所想要放置的位置。
3.当您生成一个新的投影视图、剖面视图、或辅助视图时,其默认状态是对正于它的主视图。若要解除 这个默认的对正关系,请在您对此视图选择一个放置位置时按住 Ctrl 键。
4.拖动视图时,您可以控制是否要查看这个工程视图的内容。请选择菜单上的工具/选项/系统选项/ 工程图,并设定『拖动工程视图时显示其内容』的选项。
5.当所参考的模型发生变更时,您可以指定工程视图是否要自动更新。请选择菜单上的工具/选项/系统选项/工程图,并设定『自动更新工程视图』的选项。
6.您可以打印一个在工程图之内选择的区域,并且您可以对打印的区域指定一个缩放因子。
7.如果您显示一个双重的尺寸标注,您可以将替代的单位尺寸置于主要单位尺寸的上方或右方。请选择 菜单上的工具/选项/出详图标签,并指定这个选项。
8.若要将尺寸文字置于尺寸界线的中间,可以在该尺寸上单击右键,并且选择文字对中的命令。
9.在一个工程图中,若要以线性尺寸显示一个直径尺寸,请由右键的下拉菜单中选择以线性方式显示。当您拖动尺寸文字上的控点时,该尺寸界线是以15度的增量来抓取放置,这可以允许您将尺寸以水平或垂直的方式对正。
10.您可以插入、复制或移动一个圆角尺寸到任何一个能以实际圆弧显示圆角的视图上。
未完......
更多“SOLIDWORKS”内容请详询北京众联亿诚科技有限公司13520167925,众联亿诚是是达索授权的SOLIDWORKS及CATIA正版软件代理商,经销代理SOLIDWORKS及CATIA正版软件并提供试用、培训认证、二次开发等增值服务。
除“SOLIDWORKS”产品以外,北京众联亿诚科技有限公司在智能制造建设、实训室规划、课程资源等领域积累了大量经验,为用户提供了全的解决方案,是SOLIDWORKS正版软件正版代理商&CATIA正版软件全国代理经销商,供应CATIA各个版本&SOLIDWORKS2020新版本及SW2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010等全版本软件产品。公司总部设于北京,并在国内其他地区设有多个办事处,如北京、天津、河北、上海等。
由于产品型号规格较多,价格属性供参考,此价格不做交易价格。欢迎获取正确的产品报价,给您带来的不便敬请谅解。
审核编辑 黄昊宇
