学习PG聚合操作机制时,看到ExecInitAgg中初始化时有对AggState中有pergroups等进行初始化[AggState的解释见上一篇:GreenPlum7聚合操作结构体之间关系
那么什么是pergroups呢,它的作用是什么?
ExecInitAgg中:可以看到组数等于组集合数(若没hash的话),每个分组中有numaggs个聚集
这里就需要理解什么是grouping sets。
PostgreSQL9.5版本引入了group by的分组集合功能,提供了GROUPING SETS,CUBE,ROLLUP参数。这些新的标准SQL选项可以让用户在一次查询中生成多个不同级别或者多维度的报表,而不是像以前一样需要几次查询。
postgres=# create table t1(id1 int,name varchar(20),class int,score int);
CREATE TABLE
postgres=# select * from t1; id1 | name | class | score
1 | math | 1 | 50
2 | math | 2 | 90
3 | math | 1 | 70
5 | chinese | 1 | 50
6 | chinese | 2 | 60
4 | chinese | 2 | 60
7 | physical | 1 | 90
8 | physical | 2 | 80
(8 行记录)
首先看下普通的group by:根据name和class字段求和:
可以看到到仅一个聚合分类。那么再看下GROUPING SETS语法:
有3种聚合分类:1)针对name进行分组然后求sum值;2)针对class进行分组,然后求sum值;3)grouping sets种的空,表示所有行都聚合到一个分组中。
需要注意,grouping sets的集合中,一个括号一个分组,如下(name,class)为一个分组。该语句等价于普通的group by。
总结:grouping sets中有一个集合,则有一个聚合;若有2个集合,则2个聚合。
