KT6368A蓝牙芯片的天线注意事项
一、简介
KT6368A蓝牙芯片的天线,其实要求并不高,那是因为RF射频已经算是非常非常成熟的技术了,所以不能用老的眼光去看待目前的RF芯片。
1、即使KT6368A的天线脚,啥也不接,直接引出一根导线,都可以达到10M的样子
2、我们的资料包里面也提供了参考的天线封装,以及参考设计
3、如果板子的空间不允许放天线,那么可以设计蛇形天线,没什么问题。
==》注意,这些都是距离保持在15米的设计,当然设计要求30米以外的效果,那就不支持了。单反样品测试好了,批量就不会有什么问题
==》BLE技术,其实对外的辐射是很小很小的,因为毕竟功率摆在那里
==》对于距离要求高一点,反而更应该注意晶振的匹配度,这个其他文档有描述
二、详细描述
2.1 硬件PCBlayout注意点
蓝牙芯片
1、主控芯片上所有退耦电容都必须尽量靠近芯片管脚放置,退耦电容地的回路尽量短
2、优先考虑蓝牙天线的摆放位置,RF 天线必须靠近板边(某些结构可能做不到,但必
须找一空旷的区域)。蓝牙天线匹配电路必须靠近RF 引脚放置,天线走线尽量短。 蓝牙天线的铺地,以发给天线封装里面外框黄线为基准,天线左右两边空间允许的 情况下,尽量宽点。如上图。
3、24M 晶振必须靠近芯片的时钟管脚(BTOSCO 和BTOSCI)放置。24M 晶振走线必须 做立体包地,远离干扰源,走线时不要与其他数据线并行走线。
2.2 蓝牙天线-倒F-陶瓷
蓝牙芯片
蓝牙芯片
2.3 蓝牙天线-自己画
这种只适合于,客户的板子大小严重受限,并且对蓝牙的性能有一定的要求。如果要求高,建议使用陶瓷天线
1、参考例子1---单极型天线--也叫蛇形天线
蓝牙芯片
如上图,天线就是自己随意画的,都已经批量生产很多了。
当然蛇形天线,设计的时候就需要根据自己的板子情况,注意线长、线宽、间距等等参数。没有什么标准
四、总结
当然一切的一切,就是我们是数据蓝牙,不是用来放音乐的,所以在RF这块要求是很低的,毕竟数据量摆在那里,相比较放音乐的蓝牙芯片,蓝牙数据芯片数据量太小了
所以天线的设计,不用想的那么神秘
天线的原则如下:
板子空间够大,就用我们给出的倒F型天线,
成本要求不高就用陶瓷天线,
板子空间小,并且成本要求高就用蛇形天线
如果对于距离要求很高,这个就必须上陶瓷天线,供应商自己网上找,很好找,我们不提供这一块的服务
  审核编辑:汤梓红
