为什么智能医院的医疗级平板电脑
  临床医生短缺、患者流动不畅以及普遍缺乏沟通限制了当今医院的效率。一方面,缺乏顺畅的患者流动导致医院人满为患、护理交付延迟和等待时间延长。
  另一方面,专家、医疗助理和执业护士之间缺乏规划和协调,导致平均住院时间增加。这不仅成本高昂,而且还导致入境患者的位置减少。
  然后是患者和医疗保健提供者之间的沟通不畅。仔细观察会发现,医疗团队之间的沟通效率低下是患者流动不良和再入院率高的关键因素。Ponemon Institute 对 400 多家医疗保健提供者进行了调查,发现沟通不畅导致医疗保健行业每年损失超过 110 亿美元。
  输入电子病历 (EMR),有时称为电子病历 (EHR)。它们体现了一种高级机制,用于在全科医生、专家和药房等医疗保健提供者之间交流一般患者信息。
  虽然这是提高效率的良好开端,但如果 EMR 更详细、更动态并且可以实时更新,它们可能会更有效。
  增强智能医院的电子病历
  如今,EMR 提供了患者的历史资料。但随着透明度、便携性和可访问性的提高,医生和护士可以使用 EMR 作为患者状态的实时快照。这需要 EMR 与医疗物联网 (IoMT) 集成。
  借助正确的安全和通信基础设施物联网,患者位置、生命体征,甚至 MRI 或超声图像都可以无线传输到护士和医生使用的移动平板电脑或监视器。在这种互联医院场景中,医护人员可以使用动态 EMR 在患者从入院到医院病房到手术室再到康复中心并最终出院时访问他们需要的信息。这可以显着提高医院的效率。
  临床级设计
  鉴于单个移动触摸屏 PC 平台上的性能和连接性,医疗级 PC 设备集成了强大的信号隔离机制,以阻止噪声、减少干扰并提高医院环境中的信号传输质量。这一点尤其重要,因为智能医院会遇到越来越多的电气、电子和射频辐射。
  对于医疗设备供应商和系统集成商来说同样重要的是,医疗级触控面板 PC 采用 IP-65 级防微生物外壳封装,并配有密封的前挡板和无风扇架构。这些功能最大限度地减少了可能源自平台的继发感染的可能性,从而使设备上的细菌数量减少了 99%。
  这些系统还需要满足众多行业标准和认证,以简化其在严格的医院环境中的部署,包括:
  IEC-60601-1 认证,确保医疗电气设备的安全和基本性能。
  IEC-62133 认证保证便携式锂离子电池设备的安全运行。
  ISO 14971 认证,涵盖医疗器械的风险管理,包括本质安全的器械设计、制造过程中的保护措施和信息安全。
  FCC、CE 和 VCCI 认证可确保在可接受的射频辐射限制内正确进行无线操作。
  能源之星合规,确保高效用电。
  这些功能可帮助管理必须 24/7 全天候运行的设施和设备的医院运营商永远不会遇到停机时间。
  医疗级平板电脑满足行业要求,提供物联网性能
  Wincomm 是医疗触控面板 PC、嵌入式盒式 PC 和支持 IoMT 设施的软件产品的领先制造商。鉴于最新的处理器和开发工具,部分 Wincomm 医疗级触控面板 PC 设备平台现在也支持 AI 功能。
  在性能方面,每个系统都采用第 6 代或第7代 Intel Core i5 或 i7 处理器,整体系统功耗低至 45.5 W。结合对上述 Intel OpenVINO 工具套件的支持,所有系统均配备 32 GB内存设备和 500 GB HDD、64 GB SSD 或 128 GB SSD 可为 IoMT 设备数据记录或精密医疗 AI 成像应用提供足够的计算能力和快速内存/存储。
  具有 3D 医学成像功能的 MXM 显卡还将医学成像提升到一个新的水平,并且还允许集成网络摄像头等外围设备,用于实验室测试或外科手术的实时流式传输。
  在 I/O 方面,所有 C、F 和 G 系列医用触摸屏 PC 均标配 DisplayPort、LAN 和 USB 3.0 或 3.1 接口,部分型号提供 M.2 插槽。这些 M.2 端口允许集成支持 WLAN、802.11a/b/g/n、蓝牙或 RFID 连接的各种无线模块,这使得 WMP 医疗级系列平台可以轻松地添加到任何 IoMT 部署中。
  这种有线和无线连接的广度还允许接收动态、实时的 EMR 并将其直接呈现到显示器上。
  审核编辑:郭婷
