MAX5976A/MAX5976B完全集成热插拔方案
电源设计应用
456人已加入
  MAX5976A/MAX5976B为完全集成的解决方案,适用于需要在带电背板上安全插入、拔出电路板卡的热插拔应用。器件在单芯片封装内集成了热插拔控制器、24mΩ功率MOSFET以及电子断路器保护。IC设计用于2.7V至18V电源保护。
  器件提供启动过程的浪涌电流控制和短路检测功能。正常工作期间,器件提供断路器保护,避免过载和短路条件下损坏器件。一旦负载电流超过断路器门限,断路器则断开负载和电源。器件经过工厂校准,以±10%精度提供精确的过流保护。发生故障期间,MAX5976A进入自动重试模式,而MAX5976B闭锁。两个版本均具有电阻可调的变速断路器门限和过热保护。其它特性包括电源就绪和故障指示输出。
  IC采用16引脚、5mm × 5mm、TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
  关键特性
  2.7V至18V工作电压范围
  24mΩ内部功率MOSFET
  可提供7A负载电流
  无需检流电阻
  ±10%断路器门限精度
  可调节断路器电流
  变速断路器响应
  热保护
  电源就绪和故障指示输出
  闭锁或自动重试选项
  驱动有效信号输入
MAX5976A
