手柄式全焊接球阀特性
泊头手柄式全焊接球阀特性:
手柄式全焊接球阀,不会有外部泄漏等现象。
球体的加工过程有*的计算机检测仪跟踪检测,所以球体的加工精度高。
由于阀体材料跟管道材质一样,不会出现应力不均,也不会由于地震及车辆经过地面时而产生变形,管道耐老化。
密封环本体采用含量25%Carbon(碳素)的RPTFE材质,保障完全无泄漏(0%)。
直埋式焊接球阀可以直接埋于地下,不用建高大型阀门井,只需在地面上设置小型浅井,大大节省施工费用及工程时间。
可根据管道的施工及设计要求,调整阀体的长短和阀杆的高度。
球体的加工精度非常精密,操作轻便,无不良干涉。
采用高级的原材料,能保PN25以上的压力。
与同类行业的同种规格产品相比,阀体小,而且外型美观。
该球阀主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用用于流体的调节与控制,它与其它阀类相比,具有以下一些优点。
1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力*小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。
3、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
4、阀杆密封可靠,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故球阀的使用寿命长。
6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
7、 防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的静电导出
审核编辑 黄昊宇
