一体式手柄全焊接球阀
一体式手柄全焊接球阀性能特征
1)球阀设计为整体全焊接构造,根绝了介质的外漏现象;
2)弹簧加载的浮动阀座,并采用软密封资料为PTFE+20%C和Viton B作为密封件,阀座经过弹簧施加推力严密贴合在球体外表上,技术在介质压力较低的状况下,同样确保球阀的牢靠密封;
3)DN15≈DN200采用浮动球构造,超越DN200的采用阀杆和耳轴固定球,保证了不同规格大小球阀球体的位置精确性,即保证了球阀的密封性能、低扭矩和可操作性;
4)阀杆由可交换的O形圈和资料为PTFE+20%C或柔性石墨的填料停止密封,能到达多重密封,确保阀杆密封无走漏;同时采用柔性石墨作为填料密封还具有防火效果,特别合适用在燃气系统上。
一体式手柄全焊接球阀启闭件(球体)由阀杆带动,并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调理与控制,浮动球阀自身构造紧凑,密封牢靠,构造简单,维修便当,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和自然气等普通工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到普遍的应用
1,一体式手柄全焊接球阀的开关指示
球体、阀杆、手柄是阀门的运动部件,是一个装配单元,阀杆头部采用扁方构造。能从手柄所处位置很容易辨出阀门是处于开或关的位置。当手柄或阀杆扁方与管道轴线平行时,阀门处于开启位置;当手柄或阀杆扁方与管道轴线垂直时,阀门处于关闭位置。
2,一体式手柄全焊接球阀锁定安装(可选)
为避免误操作阀门,本公司球阀在设计时加装带锁孔定位片可满足用户的工艺请求,在阀门全开或全关位置能够锁定阀门。
3,阀杆防飞出构造
当介质经过阀门,阀体中腔的压力可能将阀杆推出。为避免这种状况发作,在阀杆下部设置一凸台构造。这样即便火灾时,填料,止推轴承被烧损或其他缘由惹起填料等损坏,阀体内的介质压力将使阀杆凸台与阀体上密封严密接触,避免介质大量从损坏的填料部位处泄露。
4,防静电安装
当操作阀门时,由于球体和聚四氟乙烯等非金属资料阀座之间摩擦,会产生静电电荷并聚积在球体行。为避免产生静电火花,特在阀门上设置防静电安装,把产生的静电导出(细致阐明请联络本公司业务员)。
5,防火构造
本公司浮动球阀阀座采用共同构造,当发作火灾时,非金属密封面资料烧毁时,金属环应用弹簧的弹力推进阀座与球体吻合密封,从而阻止火势蔓延和介质外流。(防火构造设计契合API607,JB/T6899和BS755)
6,中部法兰无外漏构造
阀体与左体的衔接部位是靠垫片密封,为避免由于火灾、高温或震动等要素惹起的该处密封泄露,特设计为阀体与左体金属金属接触,构成止口法兰,保证无外漏。
7,自动泄压构造
当滞留在阀门中腔的介质由于管道系统压力或介质温度等要素惹起的变化,从而呈现中腔压力异常升高时,中腔介质能依托自身的推力推进阀座而自动泄压,从而确保阀门的平安。
审核编辑 黄昊宇
