PROFINET转MODBUS RTU转换器介绍 电子说
北京微硬创新科技有限公司PNMD485-K20网关实现MODBUS转PROFINET功能,也可以实现PROFINET转MODBUS功能。
MODBUS RTU转PROFINET转换器可以把MODBUS接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。
PROFINET转MODBUS RTU协议转换网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站。
微硬创新MODBUS RTU转PROFINET转换器PNMD485-K20,MODBUS一侧做主站时可用于一对多集成MODBUS/485或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求。
MODBUS RTU转PROFINET转换器网关MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。
微硬创新MODBUS RTU转PROFINET转换器PNMD485-K20网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7)中对网关MODBUS报文配置即可实现自动网关MODBUS主站的自动发送功能,微硬创新MODBUS RTU转PROFINET转换器PNMD485-K20网关工作模式。
MODBUS转PROFINET网关相关参数:
1、串口端支持的协议类型:MODBUS主站、MODBUS从站、自定义协议以及通用模式(接收式、问答式);
2、串口参数:
①工作方式:半双工;
②波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps可选;
③数据位:8位;
④校验位:无、奇、偶、标志、空格可选;
⑤停止位:1、2位可选;
3、MODBUS:
①功能码:01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
②格式:RTU格式和ASCII格式;
③功能:写命令连续输出、禁止输出或逢变输出的可选择功能;
④每个主站最多可配置60条MODBUS命令;
4、PROFINET侧的输入/输出数量在以下三种范围内可以由用户自由设定:
①Input Bytes + Output Bytes ≤ 1000 Bytes;
② Max Input Bytes ≤ 500 Bytes;
③ Max Output Bytes ≤500 Bytes。
5、供电:24VDC(11V~30V);
6、工作环境温度:-20℃~60℃;工作环境湿度:5% to 95%(无凝露);
7、内置静电防护:15KV ESD;通信端口隔离:3KV;
8、机械尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×74mm(深);
9、防护等级:IP20;
审核编辑:汤梓红
