MAX3224-MAX3227高速数据传输通信接口
接口定义
119人已加入
  该MAX3224-MAX3227/MAX3244/MAX3245是3V的供电EIA/TIA-232和V.28/V.24通信,自动关机/唤醒功能和高速数据传输能力的接口。
  所有器件的电源电流1μA的实现采用Maxim的革命加™自动关机功能。这些设备将自动进入低功耗关断模式时的RS- 232电缆断开或连接的外围设备的发射器处于非活动状态,和UART发送器输入驱动处于非活动状态超过30秒。他们再次打开时,他们在任何意义上的发射器或接收器输入有效的过渡。自动关机节省不加改变现有的BIOS或操作系统的功能。
  该MAX3225/MAX3227/MAX3245还具有MegaBaud™操作,保证与ISDN调制解调器等通信为1Mbps的高速应用。该MAX3224/MAX3226/MAX3244保证250kbps的操作。该收发器有一个专有的低压差发送输出级为+3.0 V能够从一个真正的RS- 232至+5.5 V的性能与双电荷泵电源。电荷泵仅需要4个小型的操作电压为3.3V0.1μF的电容器。在MAX3224- MAX3227功能逻辑电平输出(就绪)断言,当电荷泵调节和设备已准备开始传输。
  所有器件均采用节省空间的TSSOP和SSOP封装。
  关键特性
  对于较小的包装:
  MAX3228/MAX3229:+2.5 V的UCSP™封装至+5.5 V的RS -232收发器
  对于低电压或数据线应用:
  MAX3380E/MAX3381E:2.35 V至+5.5 V,1μA的,2的Tx/ 2接收的RS -232,带有±15kV ESD保护收发器的I / O和逻辑引脚
  对于集成ESD保护:
  MAX3222E/MAX3232E/MAX3237E/MAX3241E/MAX3246E:±15kV ESD保护,下至10nA的,+3.0 V至+5.5 V,高达1Mbps,真RS- 232收发器(MAX3246E可在UCSP封装)
通信接口
