主观意识里,很多种产品都算不上高速的范畴,但很多随着速率的提升,以往的经验主义已经解决不了新的问题,很多产品开始细分领域,关注信号完整性。信号完整性本身自带仿真属性,一说到信号完整性就是仿真,所以很多人就本能地关注仿真软件的选择,到底选哪一种软件?
这边只是拿一个基础案例来说明一下,算是基础性方向的简单尝试。肯定有偏差,但希望给基础知识一个量化的展示。
之前的一篇文章已经对仿真软件做了个基础介绍:
仿真软件的基础知识
选择同一个设计文档,选择同一条信号线,仿真的结果不同更多的是参数设置的不同造成的。为了仿真这种情况的发生,我们将相关设置尽量一致。
叠层设置部分:三种软件,对应的每个软件会有一些不同的设置,比如电镀,铜箔粗糙度,走线形状等设置,这边就设置影响因素较大的部分:厚度和材料。
模型设置:为了简便和可对比性,就没有考虑。
设置端口部分,大体上相同:
仿真参数设置:起始频率和终止频率是需要关注的,扫描的方式,为了一致性,这边选择线性(Linear)。有的时候可以考虑选择自适应(Adaptive),这样即使频率范围内没有达到收敛的情况下,如果达到最大采样点数,仿真也会完成。
结果部分:
回损曲线没有拿来比较,我们关注的插损部分,这里拿了两个点来比较:
1GHz的频点&-3dB。
从结果看,三者软件曲线的趋势大体相同,具体到相应的频点和损耗值上还是有差别的。
总结部分:那多少速率开始关注信号完整性?有资料以经验主义给出5GHz,个人觉得这个值是否降一点,考虑2 GHz甚至1 GHz。有没有足够的数据支撑,没有。只能给出一些现象:很多消费类和工控类产品的朋友交流,这些产品已经开始出现信号完整性的问题。
低速产品,不必纠结于哪一款软件,大体差不多。相比来说,Cadence自带的Sigrity可以更容易上手,一项一项按照步骤设置就行。
随着仿真的模块化,操作越来越简单,主要是搞懂设置背后的参数知识。
随着仿真的模块化,操作会越来越简单,主要是搞懂设置背后的参数知识。
审核编辑:刘清
