Maxim推出新型DC-DC转换器MAX8989
AD技术
12人已加入
  Maxim的新型DC - DC转换器提供了一个完整的多模功率放大器模块的电源解决方案,使得设计者能够延长电池寿命和手机通话时间。
  Maxim Integrated Products的公司(NASDAQ:MXIM)推出MAX8989,降压转换器,功率PA(功率放大器)在移动电话模块。第一的DC - DC转换器在同行业中支持多种通信协议的电源管理(如,LTE,WCDMA和GSM和EDGE)的中,MAX8989是理想的融合(多模)功率放大器。这个解决方案是利用英飞凌的射频的SMARTi™UE2平台,它提供了无与伦比的灵活性和效率,多标准蜂窝电话系统。
  在MAX8989集成了一个高效率的开关并联LDO和保证在各种条件下的最大效率稳压器。这种方法使设计人员能够最大限度地减少通过调节功率放大器的输出级的供电电压范围内的电量PA。通过控制PA的供电电压,以满足传输功率要求,设计师可以扩展2G的通话时间达25%和3G高达10%的通话时间。
  集成的LDO旨在平稳降压调节和行动过渡,为允许更高的功率水平。当差时,LDO成为一个低阻抗(85mΩ)旁路FET,确保在目前的需求高峰时段最小的功率损耗。此外,开关稳压器是一个100%的占空比,以进一步消除亏损的能力。
  在MAX8989支持高达2.5A的电流,使之成为供电的GSM / EDGE功率放大器一个很好的选择。这是完全规定工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围,在一个紧凑的(1.6毫米× 1.6毫米,最大高度0.69毫米)提供,9焊球晶片级封装(WLP)。起价为$ 1.92(1000片起,美国离岸价)。样品和评估套件可根据要求提供。
  关于Maxim
  Maxim Integrated Products是一家上市公司,设计,制造和销售高性能半导体产品。公司成立25年来,其使命是提供创新的模拟和混合信号设计解决方案,为客户增值的产品。迄今为止,它已发展了6400产品服务于工业,通信,消费类电子以及计算处理等领域。
