对DTU进行Modbus RTU协议的配置流程
本文主要介绍搭载了4G Cat.1模块ML302-ANLM的机智云GC511 DTU,将Modbus产品快速接入机智云平台的流程,以及以Modbus电表为例进行说明,在机智云新版开发者中心对DTU进行Modbus RTU协议的配置流程。
机智云新版开发者中心,除了支持原有的标准数据点,也支持了可以直接配置Modbus协议的Adapter数据点,目前该功能支持Modbus RTU协议的配置。
1.   Modbus产品快速接入机智云 创建新产品
注册并登录机智云新版开发者中心
https://developer.gizwits.com/login
Modbus RTU协议
登录后创建自己的产品
Modbus RTU协议
Modbus RTU协议
添加设备
复制创建的产品PK,具体位置如下
Modbus RTU协议
将该PK及设备外壳上二维码的照片发送给机智云客服,等待客服回复
Modbus RTU协议
重启设备,可以看到设备管理里面设备已经上线
Modbus RTU协议   2.   Modbus RTU 协议的配置 Modbus配置介绍
1) 设备端口说明
Modbus RTU协议
  Modbus RTU协议
备注:附赠线材橙色为485A、绿色为485B
2) 设备连接说明
将附赠线材接到设备端口,将485接到工业modbus设备对应接口上
Modbus RTU协议
Modbus RTU协议
  Adapter 配置介绍
机智云新版开发者中心中的Adapter可以将modbus协议转换为机智云协议。
Modbus RTU协议
配置Adapter首先要配置一些基础的参数,例如波特率,数据位,停止位。其他都可以使用默认的参数,若需要频繁读取设备数据,可以调整设备查询间隔,来实现数据高实时性的需求。
调试设备时查询间隔可设置为1000ms,方便查看数据,在调试完毕后查询间隔设置建议大于300000ms,避免消耗过多流量以及造成数据堵塞。
Modbus RTU协议
点击右上角的添加分组。
Modbus RTU协议
寄存器类型说明:
Modbus RTU协议
功能码对应寄存器:
Modbus RTU协议
Modbus RTU协议
添加完分组之后,需要添加数据点,数据点代表着你这个设备的功能,需要添加的内容就是这个功能的标志名、名称、读写类型、起始地址(寄存器地址)、数据类型。   数据点标志名:一般用于与云端或者APP传输中使用的一个参数; 数据点名称:用于APP显示该功能的时候,显示的名称,用于区分功能; 起始地址:为该功能的寄存器地址; 数据类型:一般根据设备的协议而定。
Modbus RTU协议
Modbus RTU协议
查看设备上报数据
Modbus RTU协议
Modbus RTU协议Modbus 电表接入实例
1) 将GC511的485A跟485B连接到设备上,查看设备Modbus通讯协议
电表Modbus协议:
Modbus RTU协议
从该电表Modbus协议可得知: A相电压的起始地址:0x100 数据格式为:32位整数 读写方式:只读 寄存器类型:03/04,即保持寄存器 设备地址:询问设备厂商后得知默认地址为1,通常设备地址可在设备端进行设置
2) 在Adapter中添加分组
Adapter按照分组读取数据,建议相同设备地址相同命令的数据作为一个分组。在上文我们已得知该电表的配置内容,在添加分组中对应填写,寄存器数量由读取寄存器地址数量决定,下文有示例说明。
Modbus RTU协议
添加后需要对分组中的数据进行编辑,修改对应的数据类型、读写类型、数据格式等信息,长度=0101-0100+1=2。
Modbus RTU协议Modbus RTU协议   3) 添加多个数据点
如果需要读取多条数据,需要在分组中添加数据解析,这里以添加B相电压为例。
Modbus RTU协议
填写方法与上文A相电压一致,注意起始地址不要填错,填写完成后点击确定。
Modbus RTU协议
添加数据解析必须要注意起始地址的填写:
Modbus RTU协议
以此类推,完成更多数据的配置
Modbus RTU协议
设置完成后点击下方保存,对GC511重新上电,在设备管理中可以看到设备上报的数据。
Modbus RTU协议
3.   机智云 IOE DEMO APP 绑定 DTU 设备
1) 可以使用机智云APP扫描二维码的方式绑定 GC511 DTU,使用机智云串口助手的小工具生成设备绑定二维码
串口助手下载地址:
https://download.gizwits.com/zh-cn/p/98/119
Modbus RTU协议
2) 生成设备绑定二维码后,可下载机智云IOE DEMO APP扫码绑定设备
APP下载地址:
https://download.gizwits.com/zh-cn/p/98/99
Modbus RTU协议
绑定设备后可以看到设备上报的信息
Modbus RTU协议
4.   常见问题解答
设备连接服务器、上报数据失败
有可能是网络或者信号问题,或者SIM卡费用不足(赠送的SIM卡为3个月免费,30M/月),可以尝试更换SIM使用
机智云GC511 DTU 如何对接多个设备
Modbus协议支持一主多从,即一个主机设备可轮询多个从机设备,不同型号的设备需要设置不同的设备地址
设备没有数据上传,但状态为在线
可能是设备查询间隔频率过快造成通信堵塞,建议调试完成后,将间隔设置大于300000ms
      审核编辑:彭静
