齐普光电高端LED显示屏助力xR虚拟拍摄
2022以来炒得火热的xR虚拟拍摄,因为其可行性,简便性以及低成本的特点,各方都预测,xR虚拟拍摄技术在将来肯定大有可为。
可行性
XR可以通过摄像机追踪和实时图像渲染技术,使显示大屏幕的虚拟场景实时跟踪摄像机的视角,在摄像机镜头之前与现实所拍摄的画面进行合成,从而营造出无限的空间感。比如在影视行业中,演员即可XR实时渲染引擎搭建拍摄场景,通过服务器输出合成,实时映射人物和场景的空间关系,利用渲染技术将摄像机中的动态数字场景在LED屏幕中进行还原,让演员可以在LED屏幕所构建的虚拟空间中进行表演。将这种基于3D立体场景模板和真实光照模拟技术运用到电影制作中,可以给观众打造如同现实一般的景深变化,肉眼难以分辨瑕疵
简便性
疫情以来,出行受到诸多限制,尤其是电影广告团队要奔赴不同的地区拍摄的话,显得非常麻烦,而且成本也不小。xR虚拟拍摄可以在固定时空内完成不同时空场景的拍摄,不分地点,不分四季,大大降低出行成本和极大提高了便利性。
低成本
与传统的绿幕技术相比,拍摄技术团队可以在其创建的3D环境在LED显示屏上进行交互播放,过程中不仅可对播放内容进行实时编辑,还可进行像素的精确跟踪,并对高分辨渲染的3D图像进行透视校,思成舞台设计余陆军技术总监称。其次,LED显示屏舞台技术和回放技术为视觉特效部门大大缩减了后期制作时间,视频制作成本也由此大幅度降低。再者,结合XR技术的LED巨幕舞台在电影反光服上呈现出的高光、反射和反弹更为精确。如此一来,XR扩展现实虚拟拍摄可以让导演在现场直接感受实时画面,缩短了工作流程,极大减少了 后期工作量,提高了生产效率的同时能够根据导演的需要打造更多魔幻场景。LED屏幕搭配虚拟制作技术在拍摄中的使用改变了传统的影片制作方式,为影片拍摄带来了更多的可能性和便利性,搭配虚拟制作技术也为视频制作可以大大节省制作时间和成本。
xR虚拟拍摄对于LED显示屏的要求
不同于普通显示屏,用于虚拟拍摄的LED显示屏必须具备稳定性高,性能好,质量好的特点,所以光是在这些点上,就难倒不少的厂商。那么,用于xR虚拟拍摄的LED显示屏需要具备那些特点呢。
高对比度
虚拟拍摄是无限要求接近真实的场景,更高的对比度使画面显得更真实,可以说是追无止境的要求。
高亮度
相较于传统绿幕,LED显示屏背景容易出现倒影现象,而高亮度和高对比度使倒影难以察觉。
超级视野
不同于常规大屏,XR虚拟场景需与多角度摄像机配合,完成电影或其他影视制作的多景别效果,所以这就要求了LED显示屏在实际应用中有更广的视野。
显示效果
总体而言,用于XR拍摄的光源器件要求更高。特别是在电影拍摄中,因电影级要求高,甚至需要汽车级可靠性标准,在实际使用中,也需要保证相应的显示效果,营造沉浸氛围。
高端LED显示屏助力xR虚拟拍摄
为了满足xR虚拟拍摄对于LED显示屏的高要求,齐普光电研发团队积极应对,投入大量技术资源开发出可靠性、性能都十分出色的新品C-Lite Plus。
C-Lite plus采用专业舞台租赁箱体设计,使用高精度的压铸铝箱体,拼装平整无缝隙,画面显得更真实;模组采用前后维护磁吸设计,拆装非常方便,能满足拍摄现场的高效要求。
同时为了让产品能更好的实现XR显示效果,定制采用高色域灯珠,使得虚拟显示真加真实;对高刷新率方面的要求专门对硬件IC和扫描数做了高刷新设计,实现3840hz以上,可达7680hz超高刷;
此外,C-Lite plus采用xR拍摄专用系统,能支持HDR、22bit+、精细灰度、色彩管理、低延迟、14路颜色校准、3Dlut、色彩曲线等功能
精于品质,执着创新是齐普光电的企业理念,在研发方面,齐普光电投入的人力物力是源源不断的,未来也将探索更多新颖的高端技术,如您对xR虚拟拍摄有兴趣,请联系我们!
审核编辑:汤梓红
