哈喽,我是老吴,俺又来分享文章啦!
浑浑噩噩到了 30 岁,距离开滴滴还有 5 年的时间。
还有机会全身而退吗?
哈哈!
30 而立,今年会是值得拼搏的一年,干它!
以下是正文:
一、Linux 的 5 种 IO 模型
二、如何使用信号驱动式 I/O?
三、内核何时会发送 "IO 就绪" 信号?
四、最简单的示例
五、扩展知识
阻塞式 I/O:
系统调用可能因为无法立即完成而被操作系统挂起,直到等待的事件发生为止。
非阻塞式 I/O (O_NONBLOCK):
系统调用则总是立即返回,而不管事件是否已经发生。
I/O 复用 (select、poll、epoll):
通过 I/O 复用函数向内核注册一组事件,内核通过 I/O 复用函数把其中就绪的事件通知给应用程序。
信号驱动式 I/O (SIGIO):
为一个目标文件描述符指定宿主进程,当文件描述符上有事件发生时,SIGIO 的信号处理函数将被触发,然后便可对目标文件描述符执行 I/O 操作。
异步 I/O (POSIX 的 aio_ 系列函数):
异步 I/O 的读写操作总是立即返回,而不论 I/O 是否是阻塞的,真正的读写操作由内核接管。
思考一下,什么时候应该选择何种 I/O 模型?为何要这么选择?
下面重点关注信号驱动式 I/O 这一模型,其他模型可查阅文末参考书籍。
一般通过如下 6 个步骤来使用信号驱动式 I/O 模型。
1> 为通知信号安装处理函数。
通过 sigaction() 来完成:
int sigaction(int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction *oldact);
默认情况下,这个通知信号为 SIGIO。
2> 为文件描述符的设置属主。
通过 fcntl() 的 F_SETOWN 操作来完成:
fcntl(fd, F_SETOWN, pid)
属主是当文件描述符上可执行 I/O 时,会接收到通知信号的进程或进程组。
pid 为正整数时,代表了进程 ID 号。
pid 为负整数时,它的绝对值就代表了进程组 ID 号。
3> 使能非阻塞 I/O。
通过 fcntl() 的 F_SETFL 操作来完成:
flags = fcntl(fd, F_GETFL);
fcntl(fd, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK);
4> 使能信号驱动 I/O。
fcntl(fd, F_SETFL, flags | O_ASYNC);
5> 进程等待 "IO 就绪" 信号的到来。
当 I/O 操作就绪时,内核会给进程发送一个信号,然后调用在第 1 步中安装好的信号处理函数。
6> 进程尽可能多地执行 I/O 操作。
循环执行 I/O 系统调用直到失败为止,此时错误码为 EAGAIN 或 EWOULDBLOCK。
原因:
信号驱动 I/O 提供的是边缘触发通知,即只有当 I/O 事件发生时我们才会收到通知,
且当文件描述符收到 I/O 事件通知时,并不知道要处理多少 I/O 数据。
对于不同类型的文件描述符,情况不一样。
1> 终端
2> 管道和 FIFO
对于读端,下列情况会产生信号:
对于写端,下列情况会产生信号:
3> 套接字
对于 UDP 套接字,下列情况会产生信号:
对于 TCP 套接字,信号驱动式 I/O 近乎无用。
信号处理函数:
static volatile sig_atomic_t gotSigio = 0;
static void handler(int sig)
gotSigio = 1;
主程序:
int main(int argc, char *argv[])
int flags, j, cnt;
struct termios origTermios;
char ch;
struct sigaction sa;
int done;
/* Establish handler */
sigemptyset(&sa.sa_mask);
sa.sa_flags = SA_RESTART;
sa.sa_handler = handler;
if (sigaction(SIGIO, &sa, NULL) == -1) {
perror("sigaction()
exit(1);
/* Set owner process */
if (fcntl(STDIN_FILENO, F_SETOWN, getpid()) == -1) {
perror("fcntl() / F_SETOWN
exit(1);
/* Enable "I/O possible" signaling and make I/O nonblocking */
flags = fcntl(STDIN_FILENO, F_GETFL);
if (fcntl(STDIN_FILENO, F_SETFL, flags | O_ASYNC | O_NONBLOCK) == -1) {
perror("fcntl() / F_SETFL
exit(1);
for (done = 0, cnt = 0; !done ; cnt++) {
sleep(1);
if (gotSigio) {
gotSigio = 0;
/* Read all available input until error (probably EAGAIN)
or EOF */
while (read(STDIN_FILENO, &ch, 1) > 0 && !done) {
printf("cnt=%d; read %c
", cnt, ch);
done = ch == '#';
exit(0);
运行效果:
./build/sigio
a
cnt=0; read a
cnt=0; read
abc
cnt=4; read a
cnt=4; read b
cnt=4; read c
cnt=4; read
cnt=7; read #
该程序会先使能信号驱动 IO,然后循环执行计数操作。
当有 IO 就绪信号到来时,会去终端读取数据并打印出来,然后继续执行计数操作。
I/O 多路复用 、信号驱动 I/O 以及 epoll 机制可用于监视多个文件描述符。
它们并不实际执行 I/O 操作,当某个文件描述符处于就绪态,仍需采用传统的 I/O 系统调用来完成 I/O 操作。
相比 I/O 多路复用,当监视大量的文件描述符时信号驱动 I/O 有着显著的性能优势,原因是内核能够帮进程记录了正在监视的文件描述符列表。
信号驱动 I/O 的缺点:
信号的处理流程较为复杂;
无法指定需要监控的事件类型。
Linux 特有的 epoll 是一个更好的选择。
UNIX 网络编程卷1
Linux-UNIX 系统编程手册
Linux 高性能服务器编程
Linux 多线程服务端编程_使用muduo C++网络库
