使变量、常数、信号、用户数据类型全局可用
可通过数据列表或通过 $CONFIG.DAT 使变量、信号和自定义数据类型全局可用。
常数必须始终在数据列表中进行声明并同时初始化。因此,只能通过数据列表使其全局可用。
通过数据列表使对象全局可用:
1. 在程序顶部的数据列表中添加关键词 PUBLIC:
DEFDAT MY_PROG PUBLIC
2. 在协议时使用关键词 GLOBAL。
示例 (变量的协议):
EXTERNAL DECLARATIONS
DECL GLOBAL INT counter
ENDDAT
只有在数据列表中已经协议了变量、信号和自定义数据类型时,才能将 GLOBAL 用于它们。
PUBLIC 只用于在此所述的用途,即在数 据列表中与 GLOBAL 确定的数据对象一起使其全局可用。PUBLIC 单独无作用。
$CONFIG.DAT
在段落 USER GLOBALS 的 $CONFIG.DAT 中声明该对象。关键词 GLOBAL 在此不需要,在此也不使用。
在 $CONFIG.DAT 中不允许使用用关键词 GLOBAL 在数据列表中定义的数据类型。
示例:
在 DEFDAT PROG() 中已经用关键词 GLOBAL 定义了计数类型 SWITCH_TYP:DEFDAT PROG()
GLOBAL ENUM SWITCH_TYP ON, OFF
如果在 $CONFIG.DAT 中使用该数据类型,则编译器报告错误 “类型未知:***DECL SWITCH_TYP MY_VAR ”。
DEFDAT $CONFIG
VASS标准中的例子:
全局关键词PUBLIC的应用。
$ROBCOR全局文件的使用:
$MACHINE全局文件的使用:
审核编辑 :李倩
