当你听到“云”这个词时,你会想到什么?营销说话?只是另一种降低成本的方法?服务交付的革命?经营企业和设计产品的更好方式?无论工程师如何看待云的概念,他们很快就会面临一个具体的问题:将以前的独立产品转变为联网设备。
云是一种不可避免的趋势,已经成为主流。我们的社会越来越网络化,消费者使用电脑浏览器,在电视前进行二次放映,并在移动设备上访问电子邮件和社交媒体。越来越快的家庭、企业和移动互联网访问导致了一个时代,登录是完成工作和娱乐的最快和最吸引人的方式。
平板电脑、手机和电视现在成为头条新闻,但在不久的将来,一切都将连接起来。下一波浪潮将出现在消费电子产品领域,因为收音机、相机、相框、打印机等都与云连接。一旦大笔资金/大额研发消费电子产品和家庭自动化领域开辟了道路,其他一切都会随之而来。零售、医疗保健、金融、公用事业和仪器仪表等垂直行业都将越来越多地使用无线,蜂窝或 Wi-Fi 机器对机器作为主要连接选项。
发展问题
在评估 Flow Technology 的用例时,这是一个使用互联网和广播通道将设备连接到云的综合 IP 平台系列,工程师们考虑了一个简单的问题:对于需要时间优势的工程团队来说,什么是理想的产品云连接,但没有从开发这些技术本身获得好处?
答案是用于将设备连接到基于云的服务的端到端基础架构。虽然提供片上 Wi-Fi(以及最终的其他连接标准)的相对容易性已经使设备能够连接到云,但仍然存在几个重要问题:
设备连接到哪个 URL?
您如何设置用户帐户?
你如何更新软件?
您如何通过云中的浏览器或应用程序控制设备?
您如何流式传输内容,以及从哪里获取内容?
这些问题中的每一个都代表了一个复杂的问题,并非每个公司都有资源来解决。
API 启用连接
成功使设备能够轻松与云服务通信的关键是开发一组 API,允许任何人在连接的设备上编写应用程序来回答上述所有问题,并可以扩展到更多功能。
使用这些 API,设备可以连接到第三方合作伙伴的生态系统,提供支付系统、流媒体内容、医疗保健、安全等。例如,7digital(内容)和 MiPay(支付)正在帮助向设备制造商提供这些服务。
API 必须与云服务和硬件设备通信。为了实现这一点,Imagination Technologies 创建了两种预订技术:云门户 (FlowWorld) 和连接处理器 (METAflow)。该模型背后的理念是门户与连接处理器的独特匹配可以实现更高程度的开发提供实时和始终连接服务的设备的效率、一致性和实用性。
API 易于实施,使生态系统合作伙伴能够快速开发和部署由 Web 服务支持的各种嵌入式应用程序。任何硅设备制造商都可以许可这些技术,或者产品制造商可以从被许可人那里购买硅设备,然后使用它们连接到使用 API 创建的通用或定制 Web 服务。
Flow Technology 包括高度集成、可授权、连接的处理器 IP 平台硬件,辅以一系列基于互联网的支持技术和基于云的资源/服务组合。该技术包括基本的产品服务,例如用于现场强大软件更新的更新,以及用于向最终产品添加高级功能的无线电等增强服务。门户使用一系列 API 提供基线服务和增强服务,合作伙伴可以通过这些 API 集中控制和管理任何基于 METAflow 的连接产品的服务配置。
由于采用了先进的基于模板的实施,门户可以配置为使服务提供商能够最大化解决方案的服务,同时创建高度定制的用户体验并保持与其他基于 Flow Technology 的产品的兼容性。
云的 IP 和硬件平台
工程师在 Imagination Technologies 的消费电子品牌 PURE 中试验了这些技术,并在将产品系列提供给更广泛的客户群之前报告了任何问题。
该门户为 PURE Lounge 云音乐服务提供支持,该服务将广播、流媒体和应用程序提供给连接的支持处理器的收音机。使用这种平台,开发人员可以对真正连接的产品和解决方案进行原型设计和部署,而无需通常只有业内最大参与者才能获得的极其广泛的工程和商业知识和资源。
其他设备可以帮助那些希望解决等式的硬件方面的人。例如,Toumaz 的 XENIF TZ1090 连接处理器将运行 Linux、MeOS、Android 或其他第三方操作系统 (OS) 的 Meta HTP 或 MTP 处理器与运行 802.11 Wi-Fi 的高度优化的 Ensigma UCCP 通信 IP 核结合在一起。
Meta HTP221-dp2 Minimorph 开发平台(图 3)可帮助工程师获得使用该技术的经验。10 cm x 10 cm 板支持全套 Flow API,包括接口和外围设备,例如 SD 卡、Wi-Fi、HDMI 和 USB,以及用于一系列电视或收音机调谐器的接头。
Minimorph 软件开发套件包括带有 Linux 应用程序调试支持的 CODESCAPE 调试器。它附带工作教程和文档以及让开发人员熟悉 Meta 架构和 DSP 功能的示例。通过以太网或 JTAG 端口访问调试。
Minimorph 包括用于 Meta 处理器的最新开源 Linux 操作系统的端口,允许开发人员访问可用于基于 Linux 的系统的丰富应用程序和设备支持以及 Meta 处理器的实时 32 位 DSP 功能。
连接嵌入式设备的下一波浪潮
越来越广泛的高度便携应用平台,如 Linux、Android 和复杂的实时操作系统 (RTOS) 正在促使公司重新评估如何创建下一波互联嵌入式产品。最终,业界最好的结果将是一套通用平台、API 和构建云产品的设备。
如果发生这种情况,就像 OpenGL 等 API 对 GPU 和应用程序之间的交互进行标准化的图形空间一样,工程师可以专注于其独特的领域价值,并通过这种无处不在的连接技术来丰富和振兴这些引人注目的产品。这些基于云的设备将使用本地和互联网资源的最佳组合来提供功能。
审核编辑:郭婷
