IEEE-1394接口在新世代下的大转变
接口/总线/驱动
1164人已加入
我们「老产品焕新计划」第二期,将介绍这一个具有神奇历史的接口,IEEE-1394(火线)接口。作为当时由苹果公司推出,并且想与USB一争高下的传奇接口,这些年来发生了哪些转变,又被赋予了哪些新功能?在这一期我们将围绕IEEE-1394接口,从基础信息介绍开始,看看它在新世代下的大转变。
简短版可看上方视频,1分半钟了解全文信息,全屏播放效果更佳。
IEEE-1394是一种串行数据传输协议接口,主要用作连接外部硬盘、数字摄像机、DV、打印机、扫描仪等设备,承担着图像、音视频采集和设备之间的数据传输,同时也可以提供电源
1394接口最早由苹果公司起草开发,注册商标为FireWire,后来由美国电子电气学会(IEEE)制定行业统一标准,并分配编号为1394,所以称其为IEEE1394,简称1394。
它分为两种传输方式:Backplane模式和Cable模式。Backplane模式最小的速率也比USB 1.1最高速率高,分别为12.5Mbps、25Mbps、50Mbps,可以用于多数的高带宽应用。Cable模式是速度非常快的模式,分为100Mbps、200Mbps和400Mbps几种。
可以说1394接口的出现,就是为了对标USB接口,当时可谓十分火热。我们可以这两者之间最初的较量。
USB1.1的最高传输速率为12Mbps,1394a在传输速度上占据更大优势。
由于1394接口自身的优势,成为了外接电脑硬碟的最佳接口。但是USB 2.0的传输优势,已经超越了IEEE-1394b的3.2Gbit/s总线速度。
结局显而易见,虽然1394接口有着苹果、索尼等专业设备制造商的支持,但是USB已经全面铺开,用户显然更多,这也进一步导致更多设备使用USB接口。
接口
作为一种接口,自然引脚也有不同的版本,根据上面的介绍,一般有4个版本,我们可以直接看图。
相比于之前讲解IEEE-488花样繁多的连接形式,1394接口更突出了在线缆和连接器上做文章。在分别介绍之前,我们汇总一下1394接口的传统优势。
1、降低成本:1394接口可以在设备之间传输数据,能够处理高速数据传输率,并促使外设向计算机传输更多的数据,进行基于主机的处理,进一步降低部分外设的成本。
2、更多支持:支持串行数据传输协议,支持热插拔、支持双向同步数据传输,同时为外设提供电源。
除了1394线缆,这个接口也能放到其他类型产品中去,拓宽了使用的范围。
老产品扩充实力的方式有很多,依靠其自身本来的优势,以及与设备之间更好的适配性,依旧能够获得用户的青睐。第一期我们的介绍IEEE-488接口,一直是其中的代表之一,各位可点击这里进一步了解。
审核编辑:汤梓红
